1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    120 кв при таких требованиях легко и без ТА с одним подходом в сутки. На дровах.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Иам ещё к чистоте дымохода требования есть:
    Значит гореть требуется без тлений и СТОПов... А этого без ТА или автомата (пеллеты, уголь) не добиться, особенно на дровах...
    Судя по тому, что подкладка раз в сутки, значит не автомат...
    Потому любой (дрова, кусковой уголь, брикеты) с ТА...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тс пока в иллюзиях пребывает. Почистить один раз в пару недель котел это совсем не тоже самое что топить огненный ящик с ТА. Сравните затраты: восемь часов рядом с котлом каждый день и один подход в сутки для закладки - 5 минут и чистка 15 минут раз в две недели. Это не считая что огненный ящик все равно чистить придется и про стоимость ТА с обвязкой не забудем.
    Рс. Про стоимость котла для ТА (повышенной мощности) опять же не забудем.
    И чтобы с ТА эффективно топить нужно контроллер правильный- иначе еще или следить- крутить заслонку или дрова на ветер.
    Лет 5 назад тема была про калвис+ ТА на форуме: весь процесс подробно расписан.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Свечку, Стропува, Медведь, ТКР завода броня. 15 -20 кВт.
    Обьвязка с ГС и регулировкой радиаторов.
    Будет 2-3-4 дня гореть.
    А если уголь, то и неделю в лёгкую.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Трындеть не мешки ворочать- покажите где это несколько суток на дровах. Какая мощность и какой объем загрузки?
    Хотя ба на одни сутки можете отзывов накидать на дровах как сей процесс выглядит.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У нас конкретный вопрос.
    60 м2.
    У меня маленькая Стропува, 8 U, на 70 м2 горела на дровах сутки, а на угле 110 часов.(4,5 суток)
    Если не умеете работать со свечками, скажите, не стесняйтесь. Научу чему смогу.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только у вас заметьте. А как же 2-3-4 дня?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Про расчет не забудем? И ТА, и котла для нагрева воды (теплоноситель) на сутки для обеспечения температурного диапазона 8-18*С... Про обвязку насмешили...
    Колоссальное усложнение обвязки:aga::)]:)]
    Про восемь часов у котла - Просто ржу-не-магу!
    Заложил, разжёг и ушёл! При правильном расчёте и подборе оборудования...
    При потребности помещений в тепле 8 кВт в час получим объём ТА:
    m=3600*Q/(c*dT) = 3600*192/(4,2*80) = 2000л...
    При потребности 4 кВт в час = 3600*96/(4,2*80) = 1000л
    При этом дров потребуется:
    192/3,62 = 53кг в первом случае
    или
    96/3,62 = 26,52кг во втором случае
    Или угля:
    192/5 = 38,4кг в первом случае
    или
    96/5 = 19,2кг во втором случае
    Для того чтобы подход был один раз в сутки - очевидно, что уголь предпочтительней...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очередной перл диванного- пример конкретный приведите, воплощенный с отзывами.
    Особенно котла с суточной загрузкой. С ценой естественно.
    Рс. Мощность квт в час- продолжайте смешить.
    80 это что- дельта Т ТА? А 53 кг дров зараз - пример котла? 3,62- очень смешно, особенно при разовой загрузке под управлением Рт. Что курите?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Угольных котлов объёмного горения вагон и маленькая тележка...
    К примеру ZOTA Енисей 23 (25кВт) с ценой в пределах 40 тыс...
    Или б/у Виадрус или Дакон, или КЧМ (это из вечных)... Там можно и в 20-ку уложиться...
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    "...от плюс 5..."
    Я бы что нибудь электро поставил и не парился. В десятки раз дешевле оборудование (пара масляных радиаторов и всё), + и по деньгам, если электричество не дороже 10-15 руб, ИМХО в таких режимах будет дешевле дров (а тем более угля). И никакой конденсатофобии! ;)
    А то котельная, ТА, автоматики на мильён... может сразу ядерный реактор?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это Вам в Иркутскую область надо... Там ГЭС каскадами по-настроили, а заводы не успели...
    Там у них того электричества видимо-невидимо, да дешевого!
    Торопитесь, а то заводов энергоёмких по-настроят и цены поднимут!
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Многие ещё не осознали, ИМХО, насколько подорожали дрова и уголь. Стоимость отопления ТТ уже вплотную приблизилась к стоимости электроотопления, а там, где электричество дешёвле, и обогнало.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы случаем не Чубайс? Это тот призывал стоимость э/энергии поднять на порядок, чтобы инвестиции в нано/технологии и солнечную энергетику потекли...
    При стоимости угля 7руб/кг стоимость 1-го угольного килоВатта - 7/5 - 1,40 руб... Это когда расфасован в мешки, привезен к калитке и уложен в места складирования...
    Стоимость же 1 электрического килоВатта 3,4 руб (в Новосибирске)...
    Но купить можно и навалом в гортопах - 2/5 - 0,4 руб/кВт...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    если газель дров за 9000 руб- то да, уже близко.
