1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уважаемые коллеги!
    Данная тема чистится уже третий раз от сообщений не имеющих отношения к ее сабжу. Огромная просьба все теоретические выкладки, гипотетитческие споры и плохо скрытую рекламу своих изделий тут не выкладывать. Идите в тему Флуд, куда сообщения отсюда регулярно переносятся. К особо непонимающим будут применены санкции.
    Спасибо за понимание!
  2. va1enok
    va1enok
    va1enok
    У меня когда вверх +85°С, середина где-то +77°С...+79°С, низ +70°С. Это бывает в 7.00 утра, когда электрокотёл работает на ночном тарифе. После 7.00 электрокотёл отключается (точнее он запрограммирован, чтобы поддерживать днём температуру теплоносителя не ниже +60°С) и циркуляционный насос перемешивая теплоноситель в теплоаккумуляторе делает весь объём теплоносителя одной температуры. Когда теплоноситель в теплоаккумуляторе остывает до +60°С электрокотёл включается и опять начинается расслоение теплоносителя по температуре. Сделать весь объём теплоносителя одной температуры не позволяет в моём случае сделать автоматика электрокотла (хотя наверное можно было подумать как добиться, чтобы весь объём теплоносителя был одинаковой температуры). На твердотопливном котле буду пытаться заряжать весь объём теплоносителя до +90°С. Получится или нет не знаю. Я планирую ориентироваться по электрокотлу. Начал включаться днём, значит пора растапливать твердотопливный котёл, так как температура теплоносителя в теплоаккумуляторе упала до +60°С. Теплоноситель в теплоаккумуляторе во время отопительного сезона у меня ниже +60°С быть не должен.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну так покупайте автоматический котел, вставляйте датчик наружной температуры в гильзу ТА в нижней части ТА и пускай автоматический котел работает на нужды ТА, поддерживая в нижней части ТА любую, нужную Вам температуру (70-75*С)... В радиаторы и теплые полы теплоноситель подавайте с подмесом из радиаторов и теплых полов (соответственно)...
    Чтобы котел меньше тактовал, увеличивайте в настройках контроллера дельту на включение, чтобы котел включался на 60*С, а выключался на 72*С (для уставки в 70*С)...
  4. va1enok
    va1enok
    va1enok
    К сожалению на автоматический котёл сейчас недостаёт средств. Поэтому сначала твердотопливный котёл (топливо-дрова), а потом если получится пеллетная горелка на котёл и бункер для пеллет.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На котле можно существенно сэкономить, если сделать его самому из кирпича, кладочной смеси, гофрированной нержавейки в качестве теплообменника, чугунных настилов и дверок из печного магазина
    https://disk.yandex.ru/d/f5Ozbq_c-1nbug
    https://disk.yandex.ru/i/Nm-F6eEMWUbvVg
    https://disk.yandex.ru/i/1bmXpeiZh2nJ-w
    https://disk.yandex.ru/i/sBqbd5m7DS1G3A
    https://disk.yandex.ru/i/S-5WSq9xbEVI5w
    https://disk.yandex.ru/i/4a1hd7F5WyDB2A
    https://disk.yandex.ru/i/mb7r4LyvB_isrQ
    https://disk.yandex.ru/i/1Hj62ZJ317o2Rg
    https://disk.yandex.ru/i/Fq3zLrcOq7R7gQ
    https://disk.yandex.ru/i/C0qWa6vrRaLRZg
    https://disk.yandex.ru/i/-OIBoBvNHrjMtg
    https://disk.yandex.ru/i/c7u5eycavQWkig
    https://disk.yandex.ru/i/psxyHoM_zhuBHA
    Если аква-печь планируется в отдельностоящей котельной, то наружную стенку (за теплообменником) можно сделать из газобетона...
    Если встраивать пеллетную горелку, то лучшее место для неё вместо вермикулитобетонного сводом камеры дожига (на втором этаже аква-печи)...
    Аква-печь в отличии от котлов не требует очистки теплообменных поверхностей...
  6. Evgeny_Kozhin
    Evgeny_Kozhin
    Evgeny_Kozhin
    Добрый день!
    Нужен совет по котлу. Вводные:
    1. Дом 80м2 (с вторым светом) из бруса 150, утеплен 50 мин ватой, обшит
    2. Котельная (сейчас там баня с банной печью) с трубой порядка 5 м с дымоходом 130мм (тяга довольно слабая)
    3. Будет использоваться ТА 300 или 500 л с Теном
    4. Топливо - только дрова
    5. Режимы длительного горения не нужны (тк ТА) и собственно хотелось бы избежать образования дегтя и смолы и иметь как можно простую и надежную конструкцию
    6. Цена не принципиально
    спасибо
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    300 и даже 500 л - это не ТА. Запаса тепла в нем хватит не надолго. Для 80м2 дома, с таким утеплением, как у Вас, нужен, как минимум 750л ТА.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Evgeny_Kozhin,
    На обратке котла термостатический клапан Esbe vtc 511.
    Или аналог, например, Stout.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ничего плохого не могу сказать и про Barberi.
    HERZ с неотключаемым байпасом требует установки на байпасе балансировочного клапана и его настройки (10%пропускной способности), что неудобно и "не есть хорошо".
    Согласен, Esbe vtc 511 (512) - это "мерседес").
    Но и он может "отказать" в самый неподходящий момент, если неправильно установлены "косые" фильтры. Их нужно два: перед клапаном со стороны байпаса и перед клапаном со стороны СО (или ТА), а не один фильтр перед котловым насосом со стороны клапана.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня есть два примера, когда из-за трехходового клапана, люди оставались без отопления.
    Вскипал и расплавлялось, все что рядом.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ваш пример помню.
    Не допускаете, что причина в другом?
    Можете привести эскизно схему обвязки котла в этом месте? (Котел <-> ТА).
    Кстати, если бы был пеллетный, этого не случилось бы никогда.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котлы были на дровах.
    Схема простая, классическая.
    Котел, насос, клапан, батареи.
    Во втором случае предупредил, что могут быть проблемы.
    Не поверили.
    Через месяц вскипятили.
    Разожгли и клапан не отработал
    Котел был обязан железом, расплавились регулятор, температуры, предохранительный и трубы за котлом.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно эскиз схемы увидеть?
    P. S.
    Клапан смесительный трехходовой термостатический, если о нём речь выше, никогда не был и не будет элементом защиты котла от перегрева и "закипания".
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Igrek1977, извините...
    Только сейчас заметил... :(
    " ... балансировочного крана ...", а не клапана. Это Т9 вмешался в набор текста...
