1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Моё ИМХО - если ПМЖ, то ТА предпочтительнее.
    Если заездами - то смысла в нём особого нет.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Наиболее замечательно это реализуется когда котел работает не на систему отопления, а на БЁ (буферную ёмкость), разбор теплоносителя из которой регулирует автоматика с котроллером, управляющим смесительными клапанами и управляемыми термоголовками (есть и такие, но очень дорогие)...
    А котел работает таким образом, что включается по определенной дельте снизу и выключается по уставке сверху... Причем быстро выходит в номинал и работает строго в номинале...
  3. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Управляемые термоголовки на алиэкспрессе есть занедорого.
    При их наличии никакие больше смесительные клапаны не нужны. Насос гоняет воду через систему, вода либо идет через батарею, либо мимо нее напрямую в обратку
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это зависит от схемы радиаторного отопления... Для "Ленинградки" или для "Петли Тихельмана" это справедливо, а для лучевой схемы уже не достаточно... Мало того и насос потребуется "умный", умеющий работать при "закрытой задвижке"... Иначе только на насосах разоришься...
    А краны подмеса просто незаменимы в теплых полах, которые всё сильнее теснят радиаторное отопление... К тому же и управлять ими (ВТП) много проще и дешевле (вкл-выкл), благодаря инерционности бетонной стяжки (бетонный тепловой аккумулятор)...
    За недорого, это сколько?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Точнее распиливать и отправлять в пункты приёмки металлолома...
    Потому как единственное их достоинство, что можно использовать топливо с гвоздями, болтами и ж/д костылями... Топливо в нашей стране, завезенное с ГорТопов и пр. открытых площадок хранения, страдает именно обилием инородных включений...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если заездами, то воду в качестве теплоносителя вообще не используют... И удобства, как правило на улице (на дворе)...
    Смысл при этом, в использовании буржуйки или э/конвекторов...
  7. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    https://aliexpress.ru/item/1005004421551739.html вот первое попавшееся
    Если обычная двухтрубная система и подача соединена с обраткой в дальнем конце, то не будет никаких закрытых задвижек
    Это все касательно радиаторов, теплые полы отдельная тема, там клапана действительно нужны
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    "Закрытая задвижка" это термин, говорящий о закрытии кранов на всех радиаторах...
    Для устаревших насосов это кончается выходом насоса из строя, потому как в петле Тихельмана проток перекрывается полностью, тоже произойдет и в лучевой схеме...
    Потому Ленинградка и пользуется популярностью, не смотря на свою низкую эффективность...
    Про к тому, чтА-А-А... Делают много чего... Стояки на несколько этажей, байпасы на каждый радиатор (с кранами и без)... Но это как то слабо вяжется с термоголовками, с сервоприводами, управляемыми котроллерами с кучей датчиков...
    Люди которые реализуют подобные системы, как правило не делают Ленинградок и убогих стояков на пять и более этажей (с байпасами), а используют лучевую схему... Теплоноситель в которой качают Grundfos Alfa II или III... Не думаю, что они покупали это на Али-Экспрессе...
    Потому чтА-А-А, та хрень что Вы показали (с Али), весьма дешевая, управляет только двумя радиаторами, т. е. термостатов потребуется явно не один
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня сейчас "заездами". Удобства в доме, не вижу тут особой связи с ПМЖ, этот вопрос решается просто и недорого.
    Электро-конверторами слишком долго по приезду дом прогревать, буржуйка - неудобно по целому ряду причин. А вот ТТ котёл - в самый раз, прогревает дом за пару часов и ещё как следует просушивает.
    Зы1 неужели где то ещё используют воду для СО? А как же уехать, в отпуск, в больницу не дай Бог? Сливать - заливать... не, это без меня :)
    Зы2 Извините за оффтоп.
  10. Maxx76A
    Maxx76A
    Maxx76A
    Московская область
    Господа посоветуйте огненный ящик + та. Дом 80 м² в два этажа, двухтрубка, батареи панельные. На шахтных и свечках расход угля гораздо больше чем сейчас у меня на воздухогрейке.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Угу, так и запишем. Лучевая СО верх совершенства, байпас отстой, стояк отстой. Термоголовки не вяжутся со стояками. Сервоприводы управляются контроллерами с кучей датчиков. На каждый луч по Грюндфус Альфа. Умеют вот люди на богатом языке пыль в глаза пустить. :)]
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Может свою покажете? Ну или опишите?
    И да, а с чего выводы, что на каждый радиатор по насосу? Опыт или от избытка?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Понятно... Котел с эл/ТЭНами, с СО на антифризе...
    Сколько э/энергии сжигаете, поддерживая +9 - +10 градусов?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Двухтрубная ЕЦ параллельная. Байпас имеется. Со стояками. И терморегуляторами на батареях. Просто считалась профессионалами и ими же делалась. Сейчас правда есть профессионалы которые могут сделать СО не работающую даже в ПЦ. Такие, знаете, с гуглобразованием. Кстати, почему вы спрашиваете?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Удостовериться что насосов нет... Удостоверился...
    Угля много потребляете? ГВС на э/энергии?
    А у меня многотрубная (лучевая) без термоголовок (краны)... Управление насосами (один на ВТП, второй на радиаторы) и тонкой балансировкой любого контура (ВТП или отдельного радиатора)... На первом этаже постоянно работают только три радиатора, остальные (три) включаются (простыми кранами) только в самые лютые морозы...
    Вроде и труб больше, но за счет более простого управления (насосами: вкл.-выкл) получается дёшево и сердито... Высшее строительное, дополненное "Google - YouTube - образованием"...
    Веяние времени...
    ГВС на комбинации: уголь или э/энергия... Зависит от остатков угля после завершения отопительного сезона...
    Как Вы одним техническим обходитесь?
    Нельзя себя так то ограничивать!
