1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    4 контура.
    2 в тупик, 2 в тупик, 5 в тупик, 6 петля Тихельмана.
    Везде терморегуляторы. Байпас один, возле насоса.
    К радиаторам, вообще никто никогда не подходит.
    +15 или - 30 без разницы.
    Регулировка одна, при розжиге, нажать кнопку старт.
    Выключается сам.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это все к чему было? Так-то для особо подверженных веяниям времени есть еще и Tik-Tok для совсем продвинутых.) Там просвещения - тьма! От тех кто не способен словами описать/воспринять а может переварить только картинки/комиксы.)
    Насос на байпасе есть на всякий случай. Включаю только при Т за бортом ниже -30. Т теплоносителя всегда держу 60. Меньше не могу, больше ставлю в вышеописанные морозы. Батареи первого этажа отсекаются вручную лишние, второй этаж весь на терморегуляторах.
    ГВС от котла в отопительный период, в остальное время на электричестве от ночного тарифа. Бойлер 160 л хватает на день с головой.
    Отапливаю около 200 м2. Расход угля зависит от морозности зимы и качества угля, от 2,0 до 4 тн. Также в год расходуется около 600 л солярки, в основном для отопления в межсезонье. Счет за электричество средний в пределах 1500 р при стоимости киловатта днем 8 р и 3-27 ночью. Дом местами утеплен недостаточно, сейчас собираюсь проводить работы по дополнительному локальному утеплению.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    В смысле?, у меня неделю дом стоит холодный. + 5 поддерживаю только в санузле (6 м²) с помощью электро-радиатора с термодатчиком, и то потому, что жена там комнатные растения хранит, а так бы просто сливал воду из труб (1 кран закрыть, второй открыть, 2 секунды делов) и осушал бы унитаз губкой (ещё секунд 20). Болер-водогрей стоит всегда с водой, включенный.
    На вводе воды в дом греющие кабеля, наружный и внутри трубы (для подстраховки). На кухне ничего не делаю, даже сифон не всегда выливаю, подводка и смеситель замерзают и размерзают уже несколько лет, ничего им не делается.
    За 4 дня между выходными на это всё + холодильник уходит в среднем 20 кВт*ч
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зимой, согласен, не подходят... А в марте? Апреле? Мае? Октябре-ноябре?
    К окошкам подходят?
    Простые термоголовки всё-таки имеют большой разбег в точности регулировок...
    Сервоприводам требуется много проводов...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Про ТЭН в котле забыли упомянуть... И про тип теплоносителя...
    А в Сибири тоже ничего не сделается за 4-5 суток?
    По смесителю интересно... Как выдерживает заморозки? У меня как то в бане при слитой воде в кране (шаровом) пару грамм воды осталось, так пришлось кран перекручивать... Лопнул...
    Ну как-же... Помню, как Вы рассказывали про бабушек отматывающих эл/счетчики...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Понятны Ваши приоритеты...
    А я отстал от прогресса... Ни Тика, ни Тока, ни Инстаграмма...
    Есть вот Телега с Ватцапом, да Скайп для общения и работы (письма, приказы, фото (видео) отчёты, журналы)...
    В Скайпе люблю чертежи показывать, да модельки крутить (опция: демонстрация экрана)...
    В Телеге, за изменениями в сметном деле смотрю... Помимо общения и работы...
    Личная переписка в Ватцапе...
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я мог бы тоже прикинуться дурачком и рассказать про 1С, Смарттим, ЕРП, СДМ, и т. д. Но зачем это в котловой теме?)
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    ТЭНы в котле 3 x 2 кВт, подключено 2 (т. е. 4 кВт), но и ими почти не пользуемся.
    В системе Thermagent ЭКО -30.
    При чём тут бабушки? Я этим не занимаюсь. И специально неоднократно записывал показания счётчика до и после, не с потолка цифры беру.
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Было не раз, что по приезду в доме -20 (примерно), ручка смесителя колом, естественно, пока не отогреется вода не идёт. Но я, уезжая, перекрывал воду на вводе в дом и смеситель оставлял открытым (но воду из системы не сливал). А подводка к нему гибкая, идёт из тёплого санузла.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В ответ на Тик-Ток с Инстаграмом...
    Ну, а 1С, он везде...
    Электронный документооборот...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это генетика... Блокадники!
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    При желании нетрудно устроить локальный подогрев смесителя. Слив воды тут не поможет полностью, думаю, в самом смесителе влага останется.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поможет. Подтверждаю личным 12-летним опытом "обезвоживания" перед наступлением зимы гостевого дома (греющий кабель в нем только на вводе воды, дом не обогревается ничем).
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня слив воды из системы сделан, но не пользовался, т. к. не сразу сообразил, как оставлять без давления боллер. А наличие горячей воды сразу по приезду было требованием начальства (супруги).
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не подходят к батареям, никто и никогда.
    Летом даже никто не знает как отопление включается.
    Эл котел, 3 кВт обеспечивает от +5.
    Сам включается и выключается.
    По температуре теплоносителя и по температуре в доме.
    И не такой уж большой разбег у термоголов. как хожу летом в шортах, так и зимой хожу в шортах.
