1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Спасибо Вам, это самый простой способ, а то всю голову сломал по атоматизации...
  2. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Нашел похожий приборчик, только с WiFi https://ozon.ru/t/Z68KeZB и сразу с розеткой. Правда чем система проще тем лучше.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня греется до 55, потом запускается циркуляции в котле.
    Рабочая температура 70°
    Термоконтактное реле.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня например. но поправка. работа на та. те. стоит термостат на цн котел-та. и пока Т* не достигнет регулируемой уставки (75 обычно) насос не работает. а вот на СО свой. несколько сложно наверчено. но как есть. атиконденсацинника нет.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Элементарно. Тыкаю кнопку пуск, а дальше пусть он сам думает. Зота магна
  6. Sershh42
    Sershh42
    Sershh42
    Всем здрасти, я тут новенький, если не в ту тему написал, или как то не так тему оформил извиняйте‍♂️
    В доме 52кв разобрал печное отопление, в доме установлено водяное отопление от котла с открытой системой и насосом.
    Сейчас стоит выбор котла, выбираю между Термокрафт и Сибирь (Термокрафт привлекает водонаполнеными колосниками+выглядит более современно), котлы самые простые с варочной панелью.
    Котел будет установлен в самом доме+ к нему дымоход планирую сделать с 2 колодцами.
    Второй вопрос какой котел выбрать, 9 или 12 квт?
  7. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Газовое оборудование в такое маленькое помещения нельзя установить будет, объем его должен быть не менее 15 м3. Да и цену видели на эти горелки, легче обычный настенный котел купить с автоматикой и кучей настроек с завода.
    У меня куппер про 28, горелку тоже поставить можно, но даже не рассматривал такой вариант, только котел газовый
  8. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    По мощности хватит и того и другого с запасом, и разницы в этих 3кВт вы не увидите. Если выбор только между двумя этими котлами, я бы на вашем месте более подробно посмотрел устройство этих котлов, толщину стали, объем зольника, топки, удобство прочистки и т. п., может есть какие обзоры на них или отзывы тут на форуме и по итогу смотреть, что вам больше подходит. На киловаттах в данном случае я бы не заострял внимание
  9. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Ставьте горизонтальный ТА
  10. snaiperRUS
    snaiperRUS
    snaiperRUS
    Добрый день. Нужна помощь. Модель котла heiztechik q plus 25. В инструкции указано что уголь до 6500к. А у нас в продаже только Кемеровский, у него от 5700 до 7500к. Можно ли таким углем топить? И какие могут быть проблемы?
  11. snaiperRUS
    snaiperRUS
    snaiperRUS
    Вот характеристики угля
  12. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Может повести колосники. Поможет сверху бросить решетку из арматуры или другого доступного металла что бы уголь отделить от колосников. Еще пойдет при укладке сначала укладывать слой дров, а уже на дрова уголь.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Прежде чем советовать, неплохо бы разобраться что за котел перед Вами
    А перед Вами котел верхнего горения... В который сначала засыпается уголь и сверху небольшая порция мелко-колотых дров (для розжига)...
    И горит всё это хозяйство сверху-вниз (нижняя треть горит объёмом)... Прогорать должно полностью, затем вычищаться...
    И так каждый раз... Так задумывалось конструктором...
    Значительной тепловой нагрузки на колосниковую решетку при этом нет...
    То что предлагаете Вы это превращение котла из котла с верхним горением в котел объёмного горения с ухудшенной управляемостью, увеличением топливного аппетита и рисками перегрева теплоносителя...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Топить можно любым углём (марок: Б, Д, Т, СС)... Для котлов верхнего горения предпочтительнее марки СС (слабоспекающийся) и Т (тощий)...
    Чтобы не было проблем - следуйте инструкции (к котлу)...
    А вообще то выбор в пользу котла верхнего горения, это уже проблема...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если брать котлы верхнего горения, то лучше свечки. Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
    Гораздо проще устроены.
