1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если дымоход сендвичевый из хорошей нержавейки, то ничего с ним, при этой температуре не будет. Мало того, - и возгораний сажи в дымоходе не будет (поскольку, ее там практически не будет).
    Где и как измеряете Тдг? Фото термопары и места/способа ее установки есть?
    Странно, что у Вас, при полностью открытом поддувале и шибере, котел раскочегаривается только до 400град на выходе ...
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Да все равно стрёмно, с такой температурой, иногда из трубы ошмётки летят)
    Установлен тут
    Больше редко кода поднимается если только в морозы когда тяга сильней. У меня дымоход 150 в место положенных 200 и 6 метров в место 8
  3. misoin
    misoin
    misoin
    Принимайте новенького.
    Читаю форум и так страшно становится.
    Делаем ТТК для производственного здания.
    Отапливаться будем примерно 450 м. кв.
    ГВС нет.
    Температуру хотим чтобы в байке спокойно работать...градусов +15 нам хватит.
    Котел ТИС УНИ 50 с автоматикой +ТА дражице на 1000 литров +насос на котел 25-6 с антиконденсационнным клапаном55 градусов+ пока ручной смесительный клапан НРЕ Данфосс и насос
    Вило 30\7 на систему здания.
    Как думаете, получится у нас согреться зимой?
    Стоит ли пока дымоход в процессе установки Датчик выходных газов устанавливать?
    Подскажите плизз.
  4. misoin
    misoin
    misoin
    Территориально Минск, особых морозов у нас нет.
    За последние годы пару раз на пару дней -20 бывает.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Думаю стоит, цена термопары на Али стоит 200-500р после можно будет вентилятор регулировать по температуре газов. в общем хуже не будет.
    Сам тоже хочу tis uni 40n взять, запустите систему напишите плиз как котел
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я много где для ориентировки таких навкручивал. Где коротковат, медную трубку насадил. Бывает достаточно информации в какую сторону стрелка шевелится.
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    там имеется виду установить термопару PT1000, в ТИСах это доп опция для регулировки вентилятора
  8. misoin
    misoin
    misoin
    Ок.
    Напишу.
    Пока +25 за окном шкаф управления собрал)
  9. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Подскажите есть ли необходимость в заземлении котла ? Если да то можно ли заземлить через общую землю (в эл. щитке). ?
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Если котел с электроникой, то да..Если простой то пох
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем. электрохимическую коррозию никто не отменял..Померить - есть ли потенциал между котлом и заземлением. и если есть - заземлять обязательно. а так вы возможно правы.
  12. raibok22
    raibok22
    raibok22
    ТТК, вся электрика отдельно, не на корпусе. За совет с измерениями - спасибо. померить стоит.
  13. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Еще вопрос может не в эту тему но все же. Есть ли какие-нибудь системы звуковые или по wifi, который сигнализировали бы о перегреве системы. может у кого на ардуино собрано?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть системы аварийной защиты при перегреве котла. Вторая заслонка.
    Просто о перегреве способна сообщать простая охранная система.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Полно таких градусников. Смотрите в магазинах для винокуров.
