1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    добрый вечер! смотрел, и даже засматривался, но потом решил, что слишко дороги они для дома с непостоянным местом жительства.
  2. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    мощность по меньше боюсь, потому что планирую незамерзайеу зпливать а это -10%, сейчас дрова будут, наверное год или даже два, это еще - 25% итого получается уже не 20 а 13.5. может конечно и перестраховываюсь я. А есть смысл гнаться за котлами с толщиной метала 4 мм или 3 мм достаточно?
  3. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Тут вот какое дело - перебор по мощности, особенно на дровах, приведет к тому, что Вы будете котел душить по воздуху, а это произойдет обязательно, поскольку, положа руку на сердце, в межсезонье и 12 кВт сильный перебор. А задушенный котел это конденсат и деготь литрами. Все это губительно для стенок котла. Как то так. А вообще ту же Зоту народ на угле с момента начала их выпуска гоняет и ничего. А чего ей будет, особенно в закрытой системе при правильной эксплуатации.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А можно подробнее, как влияет закрытость системы на долговечность котла?
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня на дом 110 м стоит Купер Про 22 кВт. И этого оказалось очень много. Поэтому топить можно или делая небольшие закладки чуть ли не каждые 2 часа, либо мирится со скачками температуры в доме от 18 до 27 гр, либо "душить" котёл, заставляя дрова (а лучше топливные брикеты) тлеть. Но последний способ снижает КПД, по крайней мере теоретически.
  6. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Кислород в теплоносителе очевидно. У меня даже в инструкции к котлу написано что может повлиять.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Никак. Есть фотки трубы простоявшей в открытой СО 30 лет мои и более 50 лет от уважаемого Лайко. Серый налет по стенкам и на этом все.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в случае @saasaasaa, термоагенгт эко (если не ошибаюсь) который тоже
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про 10 % это манагеры напели?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Передача тепла антифризом хуже чем у воды. Из-за более высокой вязкости и меньшей теплоемкости. Возможно суммарно и набегают эти %. При расчетах мощности заложить 10% на это не будет большой ошибкой. Мы же помним что у некоторых и поболее +/- в расчетах закладывается. И ничего.)
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ну так он значит просто будет горячее на обратке, соответственно поднимется t подачи, а общий теплосъём не изменится, если я правильно понимаю Закон сохранения энергии.
    Ну и мы же обычно боремся со слишком малой t теплоносителя и получается, что худшая теплопередача теплоносителя - благо.
  12. A7a1488
    A7a1488
    A7a1488
    Добрый вечер.
    Помогите с выбором котла. Регион Московская область, дом 120м2 из газоблока 400мм, живу наездами (залит антифриз) поэтому на зиму только первый этаж 70м2. Котельная пристроена. Котел нужен только на ДРОВАХ т. к. бесплатны. Газа не предвидится. (уголь, брикеты и тд. Не рассматриваю).СО без ТА.
    И так не пришел к однозначному выводу что лучше стальной или чугунный? С большой топкой или много секционный?
    Буду благодарен любым советам или примерам.
  13. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Если наездами то каминная топка с водяным контуром.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обратите внимание на шахтные котлы. Для дров считаются оптимальным вариантом. Также способны отлично работать на угле, рано или поздно вы к этому придете.
