1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. A7a1488
    A7a1488
    A7a1488
    Спасибо
  2. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Сталкивался ли кто с продукцией прокопьевского завода "Престиж"? Знакомый один хвалил, но со слов своего знакомого.
  3. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Сам присматривался к Медведь, ТКР Броня. Одно из преимуществ мало занимает места, диаметр 70см. (это важно) А какой посоветуете из шахтные котлов? Желательно не большого размера. Дом 2 эт. 220м2. ТП+радиаторы+бойлер
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как это на 220 небольшого размера? Так не бывает. Время горения пропорционально объему топки.
    Шахтных котлов раз два и обчелся. Все есть в теме. Читаете отзывы реальных пользователей - выбираете. Другого пути нет.
  5. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Ну я имею ввиду занимаемую площадь пола, например ТРК-30D, диаметр 70см. (для моей площади 229м2) в высоту без разницы.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Площадь не самое важное. Но вам абсолютно правильно порекомендовали, читайте отзывы не советчиков а РЕАЛЬНЫХ пользователей. И обратите внимание на их количество.
  7. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Я так понимаю все шахтные котлы с верхней загрузкой? что наверно не гуд, если стоит не в котельной, а на "кухне" (в прихожей как у меня). При дозагрузке он дымит на верно прилично, пиролизные больше подходят для таких помещений? У кого котлы стоят в "чистом" помещении есть такие, какого типа ставили?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И место для дров надо.
  9. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Это не проблема, идин из выходов из прихожей в гараж. Проблема как определиться с типом котла. Вроде пиролизный шахтного типа, если нормальный вроде при дозагрузке дымить не должен. И ткните пальцем в конкретный котел такого типа. И бывают они с верхним выходом под дымоход?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дымят все, больше или меньше.
    Не дымят, только с дымососом.
  11. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Ок. А вторая часть вопроса. Пиролизный шахтного типа, ссылку можно на такой котёл. Не могу найти или может не то ищу..)
    узнал что есть дымососы, спасибо.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    С этим не помогу.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще любой ТТ котел необходимо ставить в отдельном выделенном помещении, в том числе и по соображениям безопасности. Именуемом топочная. Грязь идет и с топлива и при выгрузке золы.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Да лан) И как люди с печками живут)
    Согласен, что котел лучше в отдельную котельную, и склад топлива, что б был за стенкой. Но не у всех это реализуемо. У многих котлы попросту стоят на кухне. У меня у другана мало того что котел на кухне. Так ему еще и за дровами приходится бегать метров 50 туда и обратно столько же. Дом двухэтажный четырех квартирный. А он на втором этаже живет
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Понтно что исключений полно. И не все они от хорошей жизни.
    Установка отопительного котла регламентирована СНИПом. Если мне память не изменяет. Надо проектировщиков спросить, в частности уважаемого Ренае.
