1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. Shtucer
    Shtucer
    Shtucer
    Санкт-петербург
    Спасибо, очень ценная информация, мне уже пытаются обвязку заводскую втюхать. Можно ещё пару вопросов дилетанта. Броня без дна - это плохо? Медведь без вентилятора - это значит, что его у них надо отдельно докупать? Имеет ли смысл купить универсальный котел, чтобы можно было и углем топить? Может купить с запасом, типа 30квт
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Броня ставится на жесткое основание.
    Я подкладываю лист нержавейки (для с
    Дымоходов) жаростойким герметиком прохожу с двух сторон и заливаю шамотным раствором дно. И все.
    Они немного дешевле делают без дна когда.
    Стропува с дном, но также надо герметизировать и заливать.
    На котел ставить ГС, а в доме на батареи ставить термоклапана. И термодатчики на котел, чтобы насосы и вентилятор сами включались и выключались.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот заводская обьвязка Брони 20 кВт.
    Закипел за 10 минут.
    Тягорегулятор, термометр, предохранительный и воздушник, пали смертью храбрых.
    2 года мучений с котлом до этого.
    Завод ездить перестал, как гарантия кончилась.
    И в один момент, не сработало.
    Screenshot_20240416-211035~2.png Screenshot_20240416-211104~2.png Screenshot_20240416-211127~2.png Screenshot_20240416-211156~2.png Screenshot_20240416-211240~2.png
    В субботу смотрел.
    20 кВт, обьвязано 3/4' трубой.
    У меня комментариев нет.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Shtucer, вы перед покупкой любого выбранного котла, посмотрите ролики (а лучше напроситься к кому нибудь на рюмку чая;)) от реальных пользователей. И прикиньте их опыт на себя. Не факт, что то, что полностью устраивает одного, устроит именно вас. И свечки, и шахтники, и другие "долгоиграйки" имеют свои особенности при эксплуатации.
  5. IVAno01
    IVAno01
    IVAno01
    Здравствуйте, нравится котел "ZOTA «Тополь-32ВК", подача сверху. Говорит ли это о том, что котел подходит для гравитационного отопления (самотек)?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что бы хорошо работать в гравитационках котёл должен иметь низкое гидросопротивление. Большие диаметры вх/вых и низкая обратка гораздо важнее. Выход наверх лишь чуток облегчает эту задачу.
  7. IVAno01
    IVAno01
    IVAno01
    Спасибо, это все я знаю. Какие котлы посоветуете из распространенных?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чем топить собираетесь, дровами или углем?
  9. IVAno01
    IVAno01
    IVAno01
    Углем
  10. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Добрый день. Подскажите на какой котел оптимально смотреть для открытой системы с ЕЦ типа "ленинградка", площадь отапливаемых помещений 80 м2, дача с наездами по выходным, сруб/каркас, Мособласть. Котел в цоколе.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На тот, у которого вход и выход от 1,5'.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тем не менее например на куппере (теплодар) вход и выход полтора дюйма НО в инструкции сильно не рекомендовано под ЕЦ.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Возможно это связано с строением внутренних перегородок и наличием зон локального перегрева. Но все зависит от разницы высот центра нагрева и центра охлаждение системы с ЕЦ. При расположении на 1 этаже он может и не потянет ЕЦ, а при расположении в подвале с разницей высот метров 6 - легко. ТС уточнил расположение котла - "в цоколе". Осталось узнать не хочет ли он сделать СО из ПП, поставить модные батареи из биметалла и т. д.) И да, при проживании наездами насос на байпасе в СО обязателен для первичного прогрева дома.
  14. vadim146
    vadim146
    vadim146
    на старых купперах всё прекрасно работает. вот на новых которые ПРО там не рекомендуется ЕЦ
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь. с прежними не доводилось. я про версию ПРО. и тогда попутный вопрос при таком опыте - на 85-90* есть посторонние звуки - типа бульканий. хрюканий итп ? на ПРО есть и по отзывам - это норма. иии система с насосом...
