1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. Dimanya11
    Dimanya11
    Dimanya11
    МО, г. Одинцово
    Подскажете может какого-то производителя? или на условном теплодаре-про-42 можно остановиться?
  2. Dimanya11
    Dimanya11
    Dimanya11
    МО, г. Одинцово
    Честно - вообще в этом не понимаю. По утеплению: 1ый этаж блок 30ый, утеплен 5кой, 2ой этаж брус - утепление 15. Прикладываю фото котельной и узлов:) Косвеник перекрыт, он греется ТЭНом.
    Посмотреть вложение 9120061 Посмотреть вложение 9120070 Посмотреть вложение 9120071 Посмотреть вложение 9120072
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не подскажу к сожалению.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
  5. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Дак у вас котёл не тянет такую площадь. У вас 90 кв первый этаж, 60 второй (брус) плюс гараж 90 - ещё не понятно как утеплён. Вам минимум нужен котёл на 30 кВт, а у вас котёл на 20
  6. Dimanya11
    Dimanya11
    Dimanya11
    МО, г. Одинцово
    Алексей, так я с этим вопросом и обратился, вопрос только на какой менять, кто-то пишет и 36 мал, что нужен 42. Непонятки только с выбором, чтобы не бегать к нему каждые 30 минут не подкидывать. А в целом по разводке все ок?
  7. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Тогда на 42 берите, топка больше, меньше бегать. По разводке вроде да.
  8. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Все равно по регулятору заслонки выставляете температуру. Так что думаю в вашем случае на этот период взять 42 купер
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это УГОЛЬНЫЙ ттк ! без та в системе - такой же гимор что и ранее. шахтник под дрова рассмотрите. типа продукции общемаш. можно и на вторичке из за газификации. имхо.
  10. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Это котёл, которому всё равно что там горит. На угле кпд больше будет и время подходов меньше. Дровами можно топить, пеллетами - если горелку поставить.
  11. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    А чтобы меньше бегать, то брикеты.
  12. Dimanya11
    Dimanya11
    Dimanya11
    МО, г. Одинцово
    Т. е так же придется бегать к нему каждые пол часа-час?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Да. Как "отапливающийся брикетами" (котел Куппер 22 ПРО) подтверждаю.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Скажите, а в России есть аналог котлов БТС? Типа таких
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что в них хорошего?
