1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    А ещё какая площадь дома, и сколько градусов на улице?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    136 м2.
    Когда затопил было +5.
    Кот замёрз, плакал.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Не, ну при +5 любой нормальный котел с топкой больше 100л может 1,5 дня чадить. Но такое тление здоровья ни котлу ни дымоходу не добавляет.
  4. sutyagin81
    sutyagin81
    sutyagin81
    Здравствуйте, планирую покупку котла купер про 28, топка дровами, дом 180 кв. м. помещение под котел отдельностоящее в 6 метрах от дома.
    С инструкции прочитал что антифриз допускается использовать но вроде как не рекомендуют. В связи с чем вопросы:
    1) Длительность горения на одной загрузке примерно?
    2) Допускается ли использование антифриза или лучше что-то другое? И на сколько хуже работа на антифризе?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    длительность горения зависит от отапливаемой площади. пара страниц выше о нем шла речь. На антифризе в лучшем виде работает. если диаметры будут соблюдены - падение эффективности не заметите.
  6. sutyagin81
    sutyagin81
    sutyagin81
    Основной диаметр 50 центральной трубы, на батереи 25
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    площадь ? учтите что это угольный котел. и на дровах задолбаешься (реально) подкидывать. оптимально работа с ТА/буфером) .говорю как реальный пользователь про 36 с 18 года...наездный но круглогодичный режим использования. инф. от вас мало.(не личной :no:) пмж/дача. отапливаемая площадь. Да - ЕЦ (самотечная) СО на этих котлах запрещена в ИЭ...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К слову, этот момент говорит либо о слишком высоком гидросопротивлении котла, либо, просто производителю было проще не заморачиваться этим вопросом, сразу пояснив это в доках.
  9. sutyagin81
    sutyagin81
    sutyagin81
    Отапливаемая площадь 180 м2. ТТА буфер это какая то емкость для автоподачи дров? Или это только для пилетов?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    подстраховались конечно. там сложный конструктив циркуляции по обменнику. и только односторенее подключение. (на диагонали подкипает сразу) люди жаловались...сам не эксперементировал.
  11. sutyagin81
    sutyagin81
    sutyagin81
    И да, постоянное проживание
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. это емкость для горячего теплоносителя. а в систему отбирается сколько необходимо. и пофигично горит котел или нет. Про пеллеты не понял ? вы вроде про топливо - дрова.) а вообще если не тайна великая - чем обоснован выбор угольного котла под топливо - дрова ? (гимор же !) пользователь но никому не порекомендую.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sutyagin81, полностью поддерживаю все, что сказал @igor28111966.
    Без теплоаккумулятора Вы проклянете этот котел уже через пару недель после начала эксплуатации. Мощность котла избыточна для Вашего дома. А если топить котел дровами в "задушенном режиме", то топка зарастет дегтем, а дымоход сажей. Вариант "долгоиграющей" протопки возможен только на брикетах (они не дают столько дегтя и сажи, как дрова и уголь). На брикетах я добивался почти 11 часового горения, но с выдачей мощности всего порядка 5кВт.
    Как минимум плюс по 1м по бокам котла, 0,75-:-1м (зависит от способа вывода дымохода из помещения) сзади и 1,5м спереди. Плюс место для дров (на 5-:-10 закладок). Плюс место для насоса и расширительного бака. Учитывая вышесказанное про необходимость ТА, - еще и под него место надо (хотя, знаю людей, у которых ТА стоит на улице).
    У меня строение 5*3м. Не сказал-бы, что оно "слишком просторное". Кроме дровяного котла в нем еще и теплоаккумулятор 750л (маловат, надо как минимум обьемом "10*площадь дома"), резервный дизельный котел, 100л эл. водогрей, циркуляционные насосы (3шт), расширительные баки (100 и 80л - на отопление и на водоснабжение), генератор и стеллажи с инструментом и всякими запчастями.
  14. sutyagin81
    sutyagin81
    sutyagin81
    Да я не против если порекомендуете что-то другое)
  15. sutyagin81
    sutyagin81
    sutyagin81
    Да уж, понял что всё плохо с помещением нашим, проблема в том что дом покупаем и работы по сути сможем начать не раньше 1 ноября и в это время построить помещение это уже не айс.
