1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сейчас тарифы электроэнергии в большинстве регионов прилично поднялись, с учетом не маленькой тепловой нагрузки может вылиться в приличные затраты
  2. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Доброго вечера всем!
    Не так давно пишу на форуме, так что не кидать томаты...
    Вопрос уже задавал, немного не в той теме, по-сему повторюсь здесь.
    Дом 140 м2, газобетон+пеноплекс, два этажа. Установлено параллельно ZOTA-LUX 9 квт и Buderus Logano 20 квт. Зимой проживаем не постоянно, zota только для поддержания в доме 12-15 градусов и то использую только два из трех ТЭН. По приезду топлю углем. Газа нет и в обозримом будущем не верю, что будет, дрова не рассматриваю. Если газ, то только централизованный. Теплых полов нет, батареи. Котельная в доме и очень ограниченных размеров(...в этом и есть главная проблема выбора котла.
    По расположению очень хорошо подходит ZOTA PONY пелетная. Еще zota magna как-то тоже в зоне внимания….Что хочется получить помимо надежности и пожаробезопасности:
    - некоторую автономность, чтоб не подкидывать пару раз в день уголь/пелеты
    - желательно иметь возможность закладки на 3-4 дня автономной работы
    - управление по GSM (контроль состояния, регулировка температуры и т. п.)
    Основной режим работы - приехал, затопил, наслаждаешься...Уехал - он либо сам отработал и выключился, перейдя на ZOTу, либо перед выездом сам его заглушил, почистил и включил ZOTу. В сильные морозы, если в доме нет никого, возможен вариант - приехал, затопил, дня через 3-4 подъехал, обслужил и снова уехал...
    Пелетами никогда не пользовался, уголь рядом всегда. Уголь=пыль и зола, но его меньше надо, пелеты разного качества и цены могут быть, но чисто и очень мало золы...
    Что можете посоветовать?
    Благодарю
    P. S. фото котельной в доме
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Советую сесть и посчитать..ЭК топить может и дешевле чем углем
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А уголь совсем не поднялся в цене)
  5. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Уголь 8 лет назад брал по 120 рублей за мешок, сейчас беру по 125 в том же месте. Если в доме живешь, то даже когда на улице за -30, то уходит максимум два мешка в день, т. е. 250 рублей. Если приехал и начинаешь топить, то первые день-два угля чуть больше, что естественно….
    Два ТЭН по 3квт и цене 3.22=463 рубля/сутки, но это для поддержания примерно 13-15 градусов, для 23 будет больше в два раза и нужно э/котел на 12мин или 15 норм квт… все давно посчитано)
    Ну и ТУ на 15квт, а сейчас только что узнал, что расширить до 20квт будет на 40 как в прошлом году, тысяч под 200… если правда, то не знаю, как в деревнях сейчас дома строить….но это другая тема, тут ТТК…
    Возможно с Вами соглашусь, если перейти на теплофоны в комнатах, будет чуть эффективнее, но они тоже не бесплатны и зависимость от электро…
    Собственно по ТТ котлам че подскажете?
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У нас мешок (40 кг) от 500 рублей...
    За оффтоп извините, не сдержался.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну, у меня магна..Котел уматный...Но стоит сча стока, что лет 15 наверно можно топится эк
  8. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Все норм:hndshk:
  9. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Сейчас заезжал в офис ZOTA, тоже магну больше сватают+ее можно доукомплектовать пелетной горелкой. Pony говорят будут сворачивать потихоньку….спрос не тот, вопрос не в качестве, а в том, что клиентов, у кого ограничено место в котельной, не так много. Строят уже либо отдельно домик для котлов, либо нормальных размеров в доме, а если размер позволяет, ты выбор автоматов более чем достаточен….логика есть
    Магна сейчас порядка 195 тр+примерно 30 установка у меня с демонтажем старого котла…..
    Давно у Вас этот котел? Долго тепло дает в режиме не максимум? Например градусов 60-65 на выходе? У Вас площадь большая?
    Еще сказали трубу лучше сендвич, но у меня кирпич и конструктивно она внутри дома, на крыше только метра два выведено….Мотивирует разницей в температуре выходных газов (у будеруса вроде выше)….мне конечно переделка такая не нужна)
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Углеавтомат-16 хорошо подходит под ваши хотелки. Размер в плане 75*75см, высота 175см, работает как на угле (вплоть до пыли 50%) так и на пеллетах, бункера хватает в сильные морозы на 3 дня, в средние на неделю, возможна установка gsm-модуля в том числе с управлением резервным э/котлом. Доступ нужен спереди (1м) и слева (0,5м), правой стороной котел может ставится к стене вплотную. Зольника хватает на 3-и бункера угля.
  11. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Благодарю!
    Даже не слышал о них…На сколько надежна/безопасна подача барабаном, а не шнеком? Если камушек или еще что…. У Вас не он случаем? Поделитесь мнением плз
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я думал уже и не производят такое)
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Магна 20 7 сезон работает..Аж сам офигел когда посчитал) С дымососом. Работа от угля зависит, с хорошим и на сутки хватит в мороз..160кв дом. Труба сендвич
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вот Новосибирский TermoCraft с моделями TECO и TECO BOX процветают https://www.forumhouse.ru/posts/28850893/
    Это скорее говорит о ущербности конструкции ZOTA PONY в сравнении с конкурентом...
  15. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    Благодарю!
    У меня труба кирпичная, метров наверное 8….с будерусом на 20квт вроде дружит, пока не чистил ни разу за 8 лет, но по по правде и пользуюсь не каждый день. А вот в соседней ветке читаю, земляк с Ачинска намучился с будерусом 16 и кирпичной трубой(
    Сендвич мне не желательный вариант, теперь вторая дум4а в голове - как бы не желая сделать лучше не сделать хуже:faq:
