1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Домик 6х7 - проект "НИЩЕБРОД"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bludodey, 30.06.22.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Сначала выкладываются углы, примерно 3-4 ряда, проверяя вертикаль. Пока выложил второй угол раствор уже прилип и легко держит приличные нагрузки. В нижний шов (за углом выкладываемой стены) втыкается маленький (50-70) гвоздик, второй - в шов на нужном уровне. 00.png На второй стороне - то же самое. Можно при желании вырезать из к-н железяки понтовый уголок каменщика 00.jpg или даже из деревяшки его сколотить. 0.jpg После этого ряд заполняется. Все просто и быстро. И без шаманских плясок с уголками струбцинами прутками и пр.
    Раствор должен быть густым - ничего не должно выдавливать тем более под весом кирпича, кирпич регулируется ударами специального молотка-кирочки. Жидкий раствор = слабая кладка. Мыло то же очень плохо - лучше вообще без него, да и пластификатор не намного дороже, особенно в цене всего дома.
    Расшивка швов выполняется специальным инструментом 001.jpg похожим на ручку от мастерка в зависимости от погоды через 2-5-10 рядов кладки. Раствор лучше заглаживать, но можно и выскребать лишний. Народ часто использует просто изогнутую трубку.
    Связи вполне достаточно ставить через 1 м в ряду и через 4 ряда, гнуть их - пустая трата времени.
  2. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    Уголок, струбцины, раствор, жидкое мыло, я не сам придумал, а подглядел у опытных людей, ссылку на видео дал выше.
    В СП связи гнутые и специальные связи тоже. Расстояние выбирал по горизонтали чаще, а по высоте реже, в пределах норм СП, плюс на это повлиял шаг стоек каркаса.
    Заказал еще пластин.
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Да, безусловно все опытные люди только тем и занимаются что снимают видео и выкладывают его на ютуб. Я там видел как очередной опытный показывает как укладывать блоки используя лазерный уровень с приемником - вааще круть. Никому ведь не интересно будет если показать что с помощью мотка лески за 50 руб и 4 гвоздей и без лазерного уровня за 10 тыс. да еще и с приемником! можно выкладывать эти же блоки точно так же ровно и раз в 5 быстрее, а подростковый онанизм - это красиво и зрелищно.
    Стройка ваша, решения ваши - но не забывайте что и последствия этих решений то же ваши.
    Если желание экономить еще живо - вместо пластин купите моток проволоки 3-4 мм, нарубите по 250-300 мм, и загните вот такой закорюкой 00.jpg К стойке крепится на 2 гвоздя 80 мм по разные стороны - не добить 2 см и загнуть
  4. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Спасибо вам за ваши сообщения, согласен с вашим мнением. Пластины обходятся по 10 руб. за штуку и я стараюсь делать по скромным правилам, которые соизволили дать народу.
    Конечно плохо, что специальных пластин я не нашел, поэтому приходится их гнуть, но благо это очень просто и 200 штук я за часик могу сделать и это меня не особо напрягает. С выкладыванием углов обдумывал ваше сообщение и видел, что именно так делает большинство, но мне довольно не просто их ровно выкладывать, соблюдая горизонт каждого ряда. С уголками дело пошло лучше. Сейчас я вообще брусок 50*100 прикрепил на всю высоту этажа, выставил его по уровню, разметил на нем ряды и только успеваю переставлять причалку.
  5. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Сейчас 08.11.22 Погода неделю солнечная, решил закончить с кирпичем до дождей, заоодно определю сколько времени понадобиться на это дело, если не тормозить.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите, зачем вы дом на кирпичи приподняли ?
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...вот только окна у вас поставлены без мембран и пленок
    ЗЫ...облицовочную кладку в районе оконных проемов делаете с четвертями?
  8. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Без тормозов не получилось, закончил только сейчас. Другой домик из начала темы уже летом обкладывать буду.
  9. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Возможно я не верно обкладывал проемы, но я не делал четвертями. В щель между стеной и кирпичем уложу трубки типа паралона, видел в многоэтажке так было сделано.
  10. bludodey
    bludodey
    bludodey
    В УФФ фундаменте блоки специальные укладывают, я таких не нашел и решил кирпичем сделать, чтобы потренероваться. Думал не хуже будет. Сейчас т. к. народ в теме пояснил, что бетонные блоки прочнее, то я бы делал ими. Можно было и ленту, но ей богу в след. раз я просто найду бетонные блоки или что-то похожее.
  11. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Чтобы класть на высоте, потратил пол дня, сколотил 5 высоких козлов и их передвигал, когда пол стены выложу. В итоге передвинул их раз 6. На перемещение тратилось минут 40 т. к. рядом с домом не ровно. Да и настил из остатков делал, к сожалению 6 м. досок не осталось. Считаю удачное решение, чем колхозить леса или даже собирать готовые. Этими козлами воспользуюсь на след. домике.
  12. bludodey
    bludodey
    bludodey
    По причалке. В итоге как на фото ранее использовал для крепления причалки бруски 100*50 которые закрепил на углах зажимами. В бруски накрутил саморезов с шагом ряда и по ним переставлял нитку. Переставить нитку занимало минуту. Если я пытался как ранее тут советовали выкладывать угол, а потом за него цеплять, то угол у меня косым получался. Вообщем тема с брусками мне понравилась, далее так и буду.
  13. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Для себя решил, что каркасник облицованный кирпичем это наилучшее решение. Одному облицовывать конечно не айс, в след раз найду человека для замеса бетона, подтаскивания кирпичей и подачу раствора. Тогда класть будет одно удовольствие.
  14. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Конструкция дома. Для себя однозначно решил, что если буду строить, то одноэтажный длинный дом. Типа 8*15 с нежелым чердаком и пологой двускатной крышей, каркасник на уфф или ушп облицованный кирпичем. Самый незамороченный вариант. Надежный как наш автомат. Если конечно участок позволит.
  15. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Про замес. В конце пришел к такому варианту:
    Залил ведро воды, жидкого мыла 30-40, цемент ведро, песок 4 ведра и оно мешалось минут 15 пока я кирпичи таскал. Принаровился делать не жидким и не густым. Пару ведер удавалось прямо в ведро сливать, далее раствор плюхался как попало и я его из карыта лопатой в ведра перемещал. Если видел, что жидковатый получается, лопату песка докидывал, но тогда опять месить минут 10 надо было.
