1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааааа! Ну если для газа, то тогда конечно, тогда отверстие в вентиляции поменьше.
    Ни хрена, ничего не понял.
  2. Tolanishe
    Tolanishe
    Tolanishe
    Добрый день, там ничего сложного, войдя в инженерное меню, введите пароль (РР 38) все написано в инструкции и вращая ручку выберите параметр СН нажмите mode вращая ручку выставите комфортный для вас промежуток от 2 до 20 градусов, снова нажмите mode все сохранилось, выходите из сервисного меню). Для меня лично 20 градусов это нормальный промежуток, с объемом теплоносителя 200л. по старой термосифонной системе, долго нагревается и соответственно долго остывает, в комнатах комфортно, дом 70кв.м. Но на днях лупанули морозы -32 пришлось убавить разбег до 15градусов, чисто для эксперимента, проверить как долго будет прогревать систему и какой будет расход. У меня NGB210-16к я его задавил до 10кВт, но пока не понял результативности и экономии.
  3. Tolanishe
    Tolanishe
    Tolanishe
    Потому что, система нагревает +5 градусов от установленной вами температуры, достигнет 80ти и отключится.
  4. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Я решил пока оставить как есть, два дня было 27 градусов. Дома +25,26 градусов.
  5. Tolanishe
    Tolanishe
    Tolanishe
    Привет. Да меня тоже интересует этот момент, абсолютно нигде нет про регулировку продувки котла.
  6. Tolanishe
    Tolanishe
    Tolanishe
    Добрый всем день. Интересует неизвестный показатель в инженерном меню вернее их 2 (UA и rE) все параметры кроме этих двух расшифрованы в инструкции. Может кто грамотный подскажет. При удержании кнопки сброс UA=05, а rE = 30 или наоборот, но суть одна ничего не понятно!
  7. Tolanishe
    Tolanishe
    Tolanishe
    Спасибо друг:super:
  8. Tolanishe
    Tolanishe
    Tolanishe
    Привет. Инструкцию выложите в этой же теме, она в принципе читаемая и все понятно, на ютубе есть видео, там мужик переводить NGB210-16 на баллонный газ и понижает мощность до 10к и устанавливает термостат., все понятно, как в меню зайти и какие ручки крутить, насос тот вообще проще простого, есть dip переключатель, и один из тумблеров запускает насос в постоянном цикле. так что я с этой задачей справился.
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Обратите внимание, в инструкции некорректно отображены эти сервисные параметры:
    То что нарисовано как "АЕ" - на дисплее в реальности отображается, как "rE";
    То что нарисовано как "U0" - на дисплее в реальности отображается, как "uO";
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет там от 2 градусов. минимум 10.
  11. bobr33
    bobr33
    bobr33
    На других настенных котлах Navien есть фильтры, где пластиковая решеточка, а где и сеточка нормальная.
  12. bobr33
    bobr33
    bobr33
    В инструкции есть слова про сетчатый фильтр и ссылка на страницу 27 по его прочистке, но на странице 27 ничего не указано, зато на 29 вновь упоминается:
    Так есть фильтр в этом котле или его нет?
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Нет, в этом котле нет фильтров подобных корейским моделям.
  14. Argon717
    Argon717
    Argon717
  15. Argon717
    Argon717
    Argon717
    У меня тоже самое было. новый котел третий день работает и выключился я думал все хана но. отключил с розетки включил обратно заработало. через 3-4дня опять тоже самое. рассказал другу он газовик как раз по котлам по домам ходит ремонт и ТД. Сказал стабилизатор убери на прямую ставь. убрал и вот уже второй месяц работает. в инструкции сказано что котел может работать с перепадом напряжения +-10%от сети
