1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. valeevadim83
    valeevadim83
    valeevadim83
    Сейчас у меня по времени работает на 30 мин поставил
  2. valeevadim83
    valeevadim83
    valeevadim83
    Вот тоже 4 года дровами топил Купер ок20
  3. Tankograd174
    Tankograd174
    Tankograd174
    Как поставил Может для весны пригодится.
  4. valeevadim83
    valeevadim83
    valeevadim83
    Нажав MODE выбирайте по таймеру, крутилкой ГВС выбираешь 00 - 30мин ,01- 1час и т. д.
  5. Tankograd174
    Tankograd174
    Tankograd174
    У меня 00-1 и тд поставил 1 час и температуру 68. Вроде через час включился до 68 -69 нагрел и выключился. Вроде в книге написано что 30 минут работать должен.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может 30 минут - не работать.
  7. Tankograd174
    Tankograd174
    Tankograd174
    Я так понял что котёл темпппературу нагоняет потом час или сколько выставил не работает.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да
  9. bobr33
    bobr33
    bobr33
    Подскажите как слить воду с котла? Ни в руководстве ни в сервисной документации не нашел.
  10. bobr33
    bobr33
    bobr33
    За три недели плавно снизилось давление в системе отопления с 1.8 до 0.5
    Следов протечки не нашли.
    В чем еще может быть дело кроме давления воздуха в расширительном бачке?
  11. Tankograd174
    Tankograd174
    Tankograd174
    Тоже заметил небольшое снижение давления, но правда давление сильно скачет от температуры воды в котле.
  12. bobr33
    bobr33
    bobr33
    Не знаю правильно слил или нет - открыл холодную и горячую воду, отопление закрыл прямую и обратную, открыл подпиточный кран. Слилось литр наверно максимум.
    Никаких сливных кранов не нашел, на клапане сброса давления красная крутилка со стрелкой - просто щелкает и все.
    Давление воздуха в расширительном бачке было 1, накачали 1.2, через нипель не травит, заправили котел обратно до 1.8 будем смотреть дальше.
  13. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    А как в этом котле работает горячая вода? Отоплением пользуюсь с декабря 2022. Горячую воду завтра буду подключать пока к раковине на кухню.
  14. Ekohama
    Ekohama
    Ekohama
    Подскажите пожалуйста для котла NGB 210 подключения терморегулятора с сухими контактами производится к клеммной колодке CN 14 и нормальное состояние (замкнуто или разомкнуто).
    Планирую приобрести данный котел.
  15. bobr33
    bobr33
    bobr33
    Вопрос не понятен.
