1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    1.2 норма, зачем его подпитывать?
  2. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    До этого подпитывался?
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Ищите утечку, у себя за три года один раз подписал, и то фитинг на холодную потел. Подтянул и все про подпитку забыл.
  4. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    У меня утечек нет, смотрел.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А откуда вода для подпитки, там может давление упало?
  6. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Если утечка небольшая то ее визуально не обнаружить, вода может испаряться быстрее чем увидите. Помогает бумажное полотенце. Если нет утечек, то и подпитывать не надо годами. Бачок расширительный проверяли кстати?
  7. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Нет, котёл не вскрывал.
  8. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Клапан откуда горячая вода попадает в СО, весь мокрый, в каком то геле, что это такое подскажите? IMG_20231007_203817.jpg
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну наверно у вас в СО залит антифриз.
  10. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Нет, вода залита
  11. silsol
    silsol
    silsol
    Будет ли на основе этого котла атмосферник?
  12. 89878694926
    Навьен 210 13 к запустил выставил на 50, он нагрелся до 30 и дальше не греет батарее холодные, горячей воды нет что нужно делать, и газ зажигает буквально на секунд 30 и отключается, что делать нужно
  13. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Система отопления двухтрубная? Скорее всего у вас первые радиаторы полностью открыты. Последний радиатор должен быть полностью открыт, второй с конца чуть чуть перекрыт, третий с конца еще сильнее перекрыт и т. д. Если не поможет, то кто систему паял? Не запаяли случаем трубу к не греющей батареи?
  14. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Попробуй скорость насоса на 2 поставить либо грязевик смотри
  15. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Тут подумал если взять умное реле с WiFi подключить котлу где стоит перемычка а к реле подцепить уже по WiFi комнатный термостат. Будит ли работать такая схема
