1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Не думали что надо гисторезис поставить на 15 градусов хотябо, убрать с 3 скорости насос, ну можно попробовать зарезать мощность смотря сколько квадратов в доме
  2. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Может кто пробовал ставить термостат по WiFi, на перемычку установить умное реле сухим контактом. книму подцепиться уже термостатом по wifi, может кто собирал подобное
  3. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Наш любимый котел. Справа налево: в самом углу сбросник, потом штуцер вход отопления, потом какой черный штуцер, потом вход ГВС. Что за черный штуцер? В инструкции он не помечен. IMG_2023-10-20-17-06-46-035.jpg
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  5. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Что?
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я не буду вас умными фразами путать, но скажу это сливной штуцер. Сливать из системы отопления воду.
  7. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Это как правильно сказали сливной кран (кран опорожнения котла) при выполнении ремонтных работ и ТО.
  8. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Штуцер вижу, а кран нет. Он внутри ?
  9. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    В руководстве по эксплуатации нарисовано, что подача отопления справа, а обратка слева IMG_2023-10-20-21-52-00-061.jpg
    Смотрю снизу котла надпись. На правом штуцере 3/4 написано "heating return", что значит "возврат отопления" IMG_2023-10-20-21-52-33-094.jpg
    , Трест совсем противоположное значение. Так с какой стороны у нашего котла подача отопления?
    А то мало ли что тут нарисовано. Как к примеру тут показано держать ключом IMG_2023-10-20-21-58-23-665.jpg
  10. GM155
    GM155
    GM155
    @NikolasIsVlg, В чем проблема? Как написано, так и есть. Выход ОВ-это подача-слева.Вход ОВ (обратка-написано на картинке)-справа.
  11. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Я же написал в чем проблема, что не понятного? На корпусе котла написано по другому.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё там правильно написано.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Сначала определитесь где левая рука- там лево. Где правая там право. А потом ищите знакомые буковки.
  14. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Посмотрел штук 10 видео по установке коаксиальной трубы и нигде его не ставят. В руководстве тоже про него ничего не вычитал. Нужно ли его ставить?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Да уж. ИНСТРУКЦИЯ!
