1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Ёпта, китайская аппаратура. Не только в инструкции не доработка. Я конечно не имел дело с другими котлами и сегодня в первые начал делать обвязку котла, но я остался частично не доволен этим котлом. Штуцер обратки смонтирован по внешнему виду в пластмассовой ГБ, шатается и нету не каких граней под ключ, что бы держать его при накручивание на него американки. Я сегодня крутил на него американку и молился всем Богам, что бы он не сломался :)]
  2. GM155
    GM155
    GM155
    Герметик в помощь.
  3. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Купил такой котел, вызвал "специалистов" из авторизованного сервисного центра. Котел повесили, подключили, но отопление почти нет. Чуть теплые трубы в первом радиаторе после котла, а далее вообще никак. Позвонил мастерам, что может что-то не настроили? Говорят-нет в этом котле сервисного меню и вообще вам надо систему промывать (прошлый котел Seoul 16 такого не просил и грел как печка в африке). ОК сделал промывку, два радиатора вообще новые повесил-не греет. Циркуляция есть, а батареи холодные. Пошел настраивать самостоятельно. Выставил CH 10, PH 5F, HE 80, PC 02. Один черт не помогает. Я что-то не так настроил? Котел греется до 80 градусов, отключается и остывает до 40-45 градусов, потом снова греет до 80 и так по кругу. Я думал должно быть 60-80?
    ЗЫ на всякий случай-газ природный, котел 24К, давление 2 бара, воздух естественно стравил и грязевик проверил.
  4. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    У меня такие настройки, пока не жалуюсь PH-3A PL-2B PI-35 FP-03 CH-15 FU-00 FE-00
  5. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Всем здравствуйте!
    Пришло время заменить котел, сейчас стоит arderia esr 2.13 в квартире 70м². Обслуживал ардерию все 9 лет сам. Выбор котлов весьма разнообразен, народ советует взять навьен, так как их дохрена везде установлено, развитая сервисная сеть.
    Так как полощадь всего 70м² то хочу взять navien heatluxe ngb210-10k,понравился мне удобством обслуживания.
    Вот сижу думаю взять этот котел или что-то из серии DELUXE C или S, как я понял отличия не сильные, но по цене делюусы дороже на 10к.
    Хотел в этой теме скачать сервисный мануал, выложенный тут в пдф, но что то не даёт скачать, перебрасывает в корневище формула и все.
    1. Посоветуйте стоит ли брать котел из этой темы на 10кВт или лучше добавить и взять что-то получше?
    2. Не могли бы ещё раз выложить сервисный мануал, чтоб можно было скачать?
    3. Вместо ардериа 2.13 этот котел не разочарует? Ардерия не особо радует, последнее время трактует часто зимой, да и вообще алгоритм работы не очень нравится, насос работает почти нон стопом, ардерия ещё и шумная достаточно, смотрел у друзей kuntatsu smart вот он ощутимо тише и мягче работает.
  6. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Ещё посоветуейте стабилизатор напряжения для котла, сейчас стоит релейная Ресанта, говорят что не спасет, нужен минимум инверторный. Есть ли недорогие хорошие модели?
  7. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Если у вас нет диких просадок напряжения, то стабилизатор нафиг не нужен и ни от чего он ваш котел не спасет. Если есть хорошее заземление, УЗИП и реле контроля напряжений в щитке, то больше ничего не нужно. Стабилизатор же навязывают абсолютно всем, хотя даже в паспортах котлов, он всего лишь желательная опция, а не обязательная.
  8. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    К тому же на данной котле написано, что испытан при перепадах напряжения. Думаю создатели предусмотрели этот момент.
  9. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Сколько не попадались подобные жалобы на форуме, всех отправляли чистить фильтра (грязевики). В инструкции к котлу тоже самое написано. IMG_2023-10-22-12-48-17-408.jpg
  10. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Вот вроде два раза написал-промывку делали, грязевик проверяли... и все равно отправляют чистить и промывать... Вы случайно не мастер от Навьен? Похож очень.
  11. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Сервисный мануал на 9-ой странице скачал, спасибо. Либо обновили вложение, либо форум до этого подлагивал.
  12. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Тьфу тьфу тьфу. Не дай Бог мне быть мастером Навьен. Я сам сегодня им звонил на горячую линию, узнать что за кольцо было с котлом, а мне этот консультант как погнал за постановления правительства и прочую лабуду про установку коаксиального дымоходу специально обученным человек, не сказав что за кольцо. Так что я их сам сегодня уже как пол дня ругаю. Я сегодня доделав обвязку котла не легально впервые запустил свой Навьен и все пошло прекрасно. Не знаю что у вас.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инверторный конечно круто, но совсем не обязательно. Дело не в типе стаба, а именно в самой марке.
    Ресанта это прибалтийская хрень от китайского производителя.
    А инверторный это не минимум, это уже максимум, перестраховка.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у вас же китайский котёл сделанный с системой дымоудаления по европейскому конструктиву.
    Вот и кольцо.
    А у настоящих корейских Навьенов другое конструктивное исполнение, другой алгоритм и принцип дымоотведения. Им никакие кольца не нужны были.
  15. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Так мне то его ставить или нет? Мне все таки в Ютубе попалось одно видео, где человек ставит это кольцо объясняя тем, что если труба менее 1 метра, то надо ставить, а если длиннее, то не надо. Но тут на форуме постоянно критикуют блогеров, вот я им перестал доверять. У меня труба 1 метр. Я сейчас его без кольца запустил, вроде работает .
