1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо. Но необязательно, можно и без него.
    Ну, а дебилы в представительстве видать даже не заморачивались вопросом, что котлы
    NGB 210 из Китая отличаются по алгоритму и конструктиву системы дымоотведения от котлов NAVIEN корейской версии, что они выполнены по европейскому образцу и тупо скопировали все разделы по вопросу дымоудалению со старых инструкций.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30231746/
  2. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    То есть можно и релейный стабилизатор использовать для котлов? Разве он успеет отработать все скачки напряжения?
    Присоветуйте тогда стабилизатор минимальный по стоимости но достаточный для сохранения электроники котла.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Про кольцо.
    Корейская версия navien Ace, Deluxe- имеют турбины с изменяемой частотой оборотов и не нуждаются в кольцами регуляторах расхода дымовых газов.
    А например Корея стар, сделанная под Европу и установленая на 1 этаже трехэтажки с забором воздуха с улицы горизонтально может просто не включить вентилятор. Плата видит замкнутый пресостат до включения вентилятора и в результате ошибка по дымоходу.
    Кольца вырезал сам из жести 60/41.
    Заработало.
    В инструкции это прописано, а в наличии их небыло.
    Подозреваю что их выкинули при монтаже.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А отрабатывать скачки напряжения (в том числе и провалы) это не задача стабилизатора. Об этом тут уже десятки раз писали. Откуда только этот стереотип появился?
    А вот тут,
    https://www.forumhouse.ru/threads/1453/page-199
    или вот тут спросите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/page-5
    или вот у него
    https://www.forumhouse.ru/members/628366/
    Он специализируется именно вопросам электроснабжения газовых котлов.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну естественно. А как иначе. Сам писал.
    Только ни хрена непонятно вот это
    С какого хрена при неработающем вентиляторе контакты маностата уже замкнуты.
    Самотяга что ли такая сильная, что контакты замыкаются?
    Если система дымоотведения длинная, да ещё и вертикальная, пусть и раздельная, то на хрена кольцо.
  6. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Вот те раз...разве задача стабилизатора напряжения не в том, чтобы стабилизировать это самое напряжение? То есть выдавать на выходе стабильно одно и тоже значение напряжения, которое благодаря скачкам напряжения бывает не стабильным в сети? Понятно что ещё и "очищается" синусоида от всякого мусора, в результате чего на выходе из стабилизатора должно выходить питание к потребителям в соответствии с ГОСТом.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно. Стабилизировать, а не реагировать на провалы и скачки напряжения.
    Для этого применяются другие устройства.
  8. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Да..., слов нет. Продаваны мозги пользователям "очистили" капитально.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хрен с ним, пусть очищается, аппроксимация называется, только это уже инвертор.
    На выходе почти идеальная синусоида. Котлу то это зачем.
  10. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Ценное замечание, спору нет, а по делу подскажите что-то?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это и есть по делу. Слышал звон, да не понял, где он. А кто чушь в уши дует. Именно продаваны в магазинах, которые заучили текст, а сами ни хрена не понимают, какую пургу несут.
    Вам уже всё написали по делу.
    Да по сути и УЗИП не нужен, тем более это устаревшее название.
  12. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Да пофигу) сути это не меняет, за ссылки спасибо, но для изучения ахулиарда тем форума не располагаю свободным временем, пока остановился на инвертором стабе энергия 350 за 5600 руб., если предложите что-то лучше и дешевле будет просто супер. Спасибо.
  13. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Я вас услышал, спасибо.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как пожелаете.
    Хозяин барин. Лучше не хуже.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как меня бесит это словесный оборот который активно вошёл в типа профессиональный сленг продаванов - манагеров. Услышал, правда ни хрена не понял, но умное выражение лица сохранил и подчеркнул свою статусность и значимость данным словесным перлом.
    Это не про вас. Это обобщённо.
    Да мне фиолетово услышал из них кто-то меня или нет. Откуда это потребность сообщать всем с кем общаешься об этом. Ну не услышал, да и хрен с ним. Его проблемы. Мне об этом знать совсем ни к чему.
