1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А вы знаете что эта ерунда плавится от тепла духового шкафа?
    Нет? Ну так знайте.
  2. GM155
    GM155
    GM155
    Ну при чем тут духовой шкаф? Речь о подключении котла. А там шланг находится, как правило, под котлом в воздухе.
  3. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Товарищи. У вас случаем нету таблицы настройки DIP переключателей на наш котел?
  4. GM155
    GM155
    GM155
  5. wifiman
    wifiman
    wifiman
    Подскажите по котлу Navien Heatluxe NGB210 - 24K, а именно возможность установки выносного пульта управления с WiFi. С пультом NR40-D котел несовместим, причем как с модулем BCM-W35 так и без него. Есть ли у софорумчан опыт установки оборудования сторонних производителей?
  6. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    А табличка как поставить DIP переключатель для уменьшения мощности? У меня 16 кВт. Хочу до 13 или даже до 10 сбавить. 55 КВ. м.
  7. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    А в инженерном меню параметр PH не одно и тоже?
  8. GM155
    GM155
    GM155
    У вас навьен корейский что ли? Какие вы еще нашли в нем DIPы. Фото можно?
  9. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Не знал о нем. После вашего поста пошел к Ютуб блогерам, вот там и нашел инфу про него.
    Может я их с чем то перепутал. Я панельку вскрыл (3 дня назад) и справа на стенке увидел как я понял их. Сейчас разбирать котел для того что бы сделать фото, не буду.
    ПС. В начале темы есть фото внутренностей котла. Screenshot_20231025-204846_Chrome.png
  10. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Открываешь кран горячей воды, загорается котел и начинает издавать странные звуки, типо "бух бух бух" и котел начинает подтряхивать. В чем проблема ?
  11. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Спустя месяц также упало давление с 1,5 очка и котел ушел в ошибку, щас поднимает 1очко им все
  12. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Берёшь реле сухим контактом, ч поддержкой WiFi и датчик по воздуху по WiFi и все цена вопроса 2000тысячи
  13. wifiman
    wifiman
    wifiman
    Спасибо Вам за подсказку. Я рассматриваю это как вариант. А есть ли на плате перемычка, вместо которой можно подключить умное реле и переводить котел из зимнего режима летний, по сути выключая отопление на время? Может есть фото платы с ней?
  14. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Там стоит перемычка ие вытаскивай и туда реле
  15. Каинск
    Каинск
    Каинск
    220можешь с питание взять
