1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А ну если универсалки используете - то ок. только квс у них в три раза меньше, чем у стандартных.
  2. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Предполагаю что "квс" как то характеризует пропускную способность фильтра, то есть его сопротивление потоку. Информации в количественных единицах по видам фильтров не нашел, только уверение производителей что универсальные фильтры оказывают меньше влияния на очищаемый поток, так или не так это не знаю, но думаю что существенной разницы по сопротивлению между косым, прямым и универсальным грязевым фильтром нет. Посмотрю по разнице давления до и после фильтра, тогда уж можно будет делать какие то выводы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление даже в протоке - это не совсем то.
    а инфа есть в доступе - но я такие избегаю ставить. дело Ваше - мое заострить внимнаие и предложить.
  4. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Можно еще добавить тройник и к нему кран на подаче и обратке. Это упростит ежегодную промывку контура в котле, которую необходимо производить, как минимум через год, что гарантия была 2 года. Без промывки через 12 месяцев гарантия прерывается.
  5. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Дом75,5 на улицы минус 5 с 1по 10 число 91куб с учетом гвс много это или нет расход газа на данном котле котел стоит 55градусов
  6. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Да кто же его знает? У меня ГВС работает 2-3 раза в день, а у вас может 5 членов семьи и ГВС не отключается. Тут у всех индивидуально.
  7. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    я думаю нормально, у меня тоже дом +-70, на котле 55, ленинградка 7 радиаторов, дома 24-25 градусов, гвс пользуемся мало, с 18 октября по 11 ноября ушло 129 кубов, в сутки уходит +-7 кубов
  8. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Дома то разные бывают. У моего дяди хорошо утеплённый дом. Около 60 кв. м. Стоит электрокотел (чайник за 6 тысяч) на 6 кВт. В морозы -25 больше 4 кВт не включал. Плита электрическая, в душе бойлер электрический. В месяц больше 3 тыщ за электричество никогда не платил. У меня же 55 кВт. Есть в системе такой же электрокотел. В +5 за ночь с 19 до 7 утра намотал 188 рублей. В минус -25 в месяц будет выходить 12-15 тысяч рублей за свет. Так что дом дому рознь. Не думаю, что на вопрос автора можно ответить правильно.
  9. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    У вашего дяди счётчик не правильно работает, у меня 2000р за электричество (без чайников, бойлеров, электрокотлов)
  10. макмю
    макмю
    макмю
    2000р ? От души... посмеялся! :aga:
  11. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    а что смешного?
  12. макмю
    макмю
    макмю
    Так лампочками 2000р намотать. (без чайников, бойлеров, электрокотлов)
  13. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Какими? На 200 ватт? Красненькие такие? Как в курятник для обогрева вешают :aga:То да. Летом свет, 1 холодильник, микроволновка, чайник, иногда Агидель, телек, зарядки, инструмент (дрель, болгарка) наматывает в среднем 700 рублей. Тариф 5,39 руб за кВт. Не знаю откуда у вас 2 тыщи наматывается.
    У него тариф пониженный. Если газа рядом нету и готовка и отопление от электричества, то можно написать заявление в электрокомпанию и будет пониженный тариф 3,59 руб за кВт вместо 5,39 за кВт. Но это все равно расход в месяц 800-900 кВт. В моем же случае за ночь 72 кВт. Сутки 140. 30 дней 4200 кВт только отопление в -25 :ogo: Дом дому рознь :no:
  14. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    6 светильников диодных по 12в, два по 40в, два холодильника, два телевизора, микроволновка, газовый котёл, ноутбук, два компьютера (я сам играю, дети играют) электрочайник убрал, на газу грею, выходит в месяц +-400квт
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А у меня кроме кровати и приемника с телефоном ничего более нет!
