1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Наверно вы ошиблись, не 75 а 85 гр.
    Ну если так, то надо добавлять радиаторов. Ваша СО. не справляется.
    К примеру: допустим,(без термостата) у меня стоит на котле 68гр. при морозе -20, если добавить по радиатору в каждую комнату то на котле уже придется выставлять 65 а то и 60гр. То есть можно добиться так названного: низкотемпературного отопления. Но нужен расчёт.
  2. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Да хочу добавить, ток понять нет могу что стоит би металл или алюминиевый, может подскажети как различить
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    У меня алюминий, что вам выбрать не подскажу, я выбирал по теплоотдаче. У всех производителей она разная. На счет материала- выбор только за вами, хвалят и ругают и алюминий и би.
  4. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    У биметалла внутри стальные трубки, магнитом можно проверить.
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Еще, по поводу вашего термостата Minco Heat ME83., у него 3 контакта, средний-общий с лева и с права - (NC) нормально разомкнут и (NO) нормально замкнут.
    В большинстве котлов используется вариант с NO, то есть для включения горелки эти контакты должны быть замкнуты, так написано в его инструкции.
    Посмотрите, может не на те клемы подключены, если что, перекиньте крайний провод на другую крайнюю (свободную) клему!
  6. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Com no работает, вообще радиаторов не хватает, котел просто уходит в защиту от перегрева, надо нарашивать
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Понято!
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вопрос к знатокам, выбег вентилятора - можно как нибудь уменьшить? Ато собака котёл выстужает, в мануале такой опции нет. Крутит 2 минуты после затухания горелки, уменьшить бы до минуты.
  9. Sugrob15
    Sugrob15
    Sugrob15
    А запчасти на данный котел имеются
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    У меня, пусконаладку делал спец из АСЦ, задавал ему этот-же вопрос. Говорит - ни каких проблем, он хоть и китайский, но с полной поддержкой АСЦ NAVIEN!
    Но я с гарантии слетел, так как устанавливал сам, да и она мне не нужна - котел пролежал пол года, думаю оставшийся срок доработает!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О каком сроке речь? О гарантийном? Тогда да, тогда доработает.
  12. Каинск
    Каинск
    Каинск
    А не проще сделать забор воздуха с дома тогда остывать не так быстро будит
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, о гарантийном.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    На следующую зиму так и сделаю, эту пусть так поработает, ведь расход газа не напрягает. 280 кубов эа этот месяц с морозами до -26.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Сделайте. Только учтите. Один куб газа сожжет 10 кубов воздуха из помещения температурой+ 25°С градусов.
    Т. к. природа не трепит пустоты эти Кубы заместятся уличными, температурой - 25°С.так что думайте.
