1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Полностью согласен!
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Подождите, а вы в сервисное меню не лазили, или ваш мастер? Может изменили значение "HE" с 80 на 60, проверьте. Так как говорите, что регулятор работает в режиме ГВС полностью - значит резистор живой.
  3. bobr33
    bobr33
    bobr33
    Нельзя так делать. Должен быть приток воздуха с улицы. Откуда будет приток воздуха?
  4. Rionkoks
    Rionkoks
    Rionkoks
    Здравствуйте, сам устанавливал новый котел ngb 210 16. Проблема в том что он все время гоняет воду через тепло обменник, в радиаторы вообще не подаёт. Проверил актуатор трёх ходового клапана он выдвигается и шток на клапане без проблем нажимается. Но тепло подавать на радиаторы не как не хочет. Ошибка не появляется, нагрев до 70с происходит секунд за 30. Трубы не забиты твердотопливный котел работает отлично на минимальной скорости насоса.
  5. Rionkoks
    Rionkoks
    Rionkoks
    Проблема решена, я уже частично разобрал котел. Но проблема была все таки в куске новой трубы от котла к старой части системы. Труба была куплена давно и лежала в разных местах.
  6. Каинск
    Каинск
    Каинск
    лутше с дома забор сделать и не мучиться, котел выключается и за того что воздуха заборник покрывается инием
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    У вас наверно морозы жуткие или дымоход с короткой выхлопной трубой относительно втягивающей. При -26гр. у меня даже намека нет на обледенение. Выхлопная труба длинней втягивающей у меня на 20см и выхлоп не попадает обратно во втягивающую трубу (вот и нет обмерзания)
    А из дома забор воздуха делают по разному, кто делает лючок на толстой трубе (в доме), кто сверлит верхнюю крышку котла с левой стороны, отверстие 8-10см., а кто если котел уходит в ошибку - просто открывает переднюю крышку - и живет так.
  8. Каинск
    Каинск
    Каинск
    выхлоп нарастить, борода снежная не будит появляться, ну да морозы нормальные Новосибирск, такое ощущения что он захватывает выброс обратно
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Короче засада полная и что делать с ней не знаю, После поста svfetisov сказал (а): #557 Решил у себя проверить настройки сервис-меню. Наверное китаец, который тестил котел перед отправкой проверял его на балонном газе а настройки изменить забыл. НО КОТЕЛ работает с ними отлично. На шильдике котла написано: NAVIEN NGB210-24K. Природный газ. Вот что в них стоит: PH-5D. DH-5D. PL-2A. PI-35. CH-15 (эту менял сам). DU-8. DL-10. FU-00. HE-80. FE-00. FP-03. PC-02. Настройка PH-5D- говорит что сжиженный газ 13КВТ, Настройка DH-5D-говорит ГВС выставлен на 13КВТ Природного газа. с PL-2A-вообще непонятка, FC-02- говорит от 0 до 28КВТ PI-35-это природный газ.
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    В #594 опечатка не FC. Надо читать PC-02- это 28 квт
  12. bobr33
    bobr33
    bobr33
    Ктож тяпку то туда засунул?
    Крепления интересные для труб, а чем штатные пластиковые не понравились?
  13. mkulyashov
    mkulyashov
    mkulyashov
    Проблема так и не ушла. Заданная температура может проработать два - три дня, потом снова сваливается на 50 градусов. Неужели дело в мозгах котла?
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Очень странно, в голову ничего не приходит. Похоже на мозги, может плохая пропайка на плате (резистор) или еще что (связанные с ним компоненты) Надо внимательно просмотреть плату под большим увеличением на наличие микротрещин в местах пАйки.
    А заземление у вас сделано? Диэлектрическая муфта на газ стоИт?- Может блуждающие токи!
    Да, начните с платы дисплея, пошевелите разъем.
  15. mkulyashov
    mkulyashov
    mkulyashov
    Да все сделано, недавно газовики принимали ввод и оборудование. С пайкой конечно мне не потянуть, только если какому то спецу отдать.
