1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    У вас гарантия есть? Если есть то обратитесь в, ближайший АСЦ NAVIEN (заменят нужную плату), если нет то лучше тоже туда, в нем может оказаться спец. ремонтирующий платы.
    Где то видел в инете плата дисплея продавалась (новая) порядка 2тыр., плата управления от 6,5тыр. но видел давно. По моему это их парт номер. пересекаются с котлом Saturn. но точно не скажу.
    30019459b
    30019458b
  2. mkulyashov
    mkulyashov
    mkulyashov
    Спасибо за помощь, но во первых сейчас зима, а на замену ничего не поставишь. Попробую через сервис, но думаю найдут причину отказать ввиду какого нибудь моего нарушения. Тем не менее, спасибо за совет. Думаю, буду искать плату управления и менять ее.
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Но там 2 платы (глючить может любая), на которой резисторы-это плата дисплея, конечно зиму пережить можно!
  4. mkulyashov
    mkulyashov
    mkulyashov
    Приходится постоянно смотреть за температурой(
  5. Каинск
    Каинск
    Каинск
    У кого щечик стоит элехант, беда он показание через раз показывает, вызвал на замену менять не стали кажется что он замерзает в морозы от газа может такое быть?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Установлен на улице?
    Наверное пора менять.
    Батарейка конец.
  7. Каинск
    Каинск
    Каинск
    В доме стоит
  8. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Приехали прошлый раз посмотрели как на дурака, сказали наблюдайте когда сдохнет окончательно
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Меняй.
    Посмотри, сейчас пошли какие-то
    с возможностью замены батарейки.
    А бетары и гранды тожедолго не живут. При при сроке 16 лет работают 6-7.
    Если проверка газрасчета обнаружит потухший счетчик расплачиваться тебе по нормативы за полгода (8, 3 м3 на метр площади в месяц) это только за отопление.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Есть еще бетар.
    Сам конечно не заменишь.
    Все опломбировано. И заводкая пломба и газрассчета.
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Мне вас жаль, вот я лично настоял чтобы мне поставили СГК G4 Сигнал (поверка через 10 лет) в доме, и они скрипя зубами поставили, а хотели нево-модный с автоплатежом втюхать. Но ваш теперь запроектирован, ставить другую марку - опять проект. А эти сырые, много плохих отзывов.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Ненадо никакой никакой проект если однотипных ставить
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вы-же прочитали, что я, про СГК G4. А про однотипные, если название или марка отличаются от того что в проекте, вопрос спорный, у нас даже плиты, одного названия но с разными цифрами (даже в меньшую сторону по потреблению) менять без проекта отказываются, если же есть знакомые, можно и доп. соглашением отделаться.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Для установки сгк ему требуется сварочные работы, а это вмешательство в назову разводку со всеми последствиями. Замена без этого один в один совсем другое дело.
    Сейчас меняем сигналы, тритоны, сгк 4, сгк g4, сгд 4 ВК 4. NPM Омега.
    Критерий-размеры, резьба и направление потока. Проблемы если при установке другого счетчика после ВК.-адаптеры не всегда подходят. И никаких проектов.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А, я, о чем?
    Не охота флудить, нно я писал: "ставить другую марку - опять проект"
    В чем, я не прав?
    И еще, в некоторых областях. ставят горелки в кир. печь, а у нас, даже думать об этом не хотят, лично мне сказали: "печь не сертифицирована" А как-же Волгоградская обл., Кубань, Ростовская обл. Там что не Россия? Или там другие снипы.
    Я, к тому, что в каждом районе, даже в одной области, подходы разные.
