1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    У меня котёл в инженерном меню выставлен на 10кв, были морозы выставлял на котле 65 градусов, гистерезис 15, прошли морозы, на котле ставлю 55 градусов, гистерезис 20, поэтому и расход газа уменьшается
  2. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Запись в гарантийнике сделал, сказал что такой котёл первый раз в глаза видит, и хвалил старые навьены которые по 8 лет работают
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У меня 11 год пошел, работает как швейцарские часы.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит я правильно написал, что это ещё вам попался ответственный газовщик.
    А котёл он этот видел в первый раз, потому что этот NGB гонимый Китай. Там от классических Навьенов ничего и не осталось.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ещё бы, Константин, у такого ответственного пользователя, как ты, он не работал!
    Ты же изучил его от и до. Любому сервиснику, специализирующемуся на котле той серии, что у тебя смонтирован, фору дашь.
  6. Каинск
    Каинск
    Каинск
    15 гистерезис 70 в мороз а так 55 60
  7. Каинск
    Каинск
    Каинск
    ну у меня 16 кв стоит, если на 10 поставлю то надо клапан регулировать придётся
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Ну, у меня точно так-же. Оплата такая же, но, в оттепель ниже. Гистерезис влияет, если увеличить- то газа потреблять будет меньше- но тогда в мороз будут ощущаться перепады. Я, только вчера, уменьшил (задушил) котёл до 10 квт. без регулировки клапана, статистики еще нет. Дом 80 кв. м.
  9. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Тут писали что клапан надо регулировать если мощность принижаешь, там разница приличная в давление, посмотрим что знающие напишут по поводу занижения мощности без регулировки клапана
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да она и так приличная, котёл с завода отрегулирован на 13 мбар, а в трубе 20.
  11. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Щас хочу радиаторы добавить
    Если на 10 кв урезать регулировать не надо PH ток зарезать нужно или PL тоже
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    PL- обязательно, это же Минимальная мощность горелки.
    Появилась статистика за 24 часа, после уменьшения до 10 квт.- меньше на 2 куба (классно)!
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Еще, после сохранения настроек, лучше их перепроверить (долгим зажатием Reset), у меня после первых изменений, вообще какая то хрень появилась в настройках к примеру PH был 71. Но со второго раза все сохранилось как надо.
  14. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Сам стастику вел или в инженерки есть
  15. Каинск
    Каинск
    Каинск
