1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это меняется PH, можно уменьшать, но не меньше, чем PL.
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А может если выставишь 3A, то оно будет в пределах 19–21, а при других значениях другие пределы.
    Короче я этим не парюсь.
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Понял! Просто китайцы в настройки записывают всё что попало.
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Как уже писал, котел 24квт с завода бал настроен на 13 с сжиженным и природным газом одновременно а PC Выбор мощности стоял на 28 квт. Абсурд ведь!
  5. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Нет, наоборот, на улице -1, PL-2A, за сутки ушло 9куб газа, а при PL-28, не более 7куб,так что вернул назад 28
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Понятно, значит сначала цифры затем буквы 0123456789AB...
    Надо тоже попробовать!
    Страшновато правда, давление в трубе не стабильно, плита горит еле-еле, настроена на 20мбар, а иногда нормально. Надо газовщиков сначала вызывать регулировать статику и динамику, я крайний потребитель. Хотя, котел на 13мбар!
    Есть еще: FE Выбор режима горения, можно поставить на 01 (минимальный), но не знаю, будет ли тогда модуляция?
  7. Луховичанин
    Луховичанин
    Луховичанин
    Московская область, г.Луховицы
    Такая же ситуация, котёл полностью гаснет и включить можно минут через 10 отключив-включив в розетку. Раньше не включается. Со стабилизатором и без пробовал, розетки менял.
  8. GM155
    GM155
    GM155
    Похоже на плату управления. А что там случилось, кто же скажет. Если есть на что, попробовать подменить.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Как у вас дела сейчас с котлом?
  10. Луховичанин
    Луховичанин
    Луховичанин
    Такая же история (количество отключений увеличилось), подкинуть пока нечего.
  11. Луховичанин
    Луховичанин
    Луховичанин
    Посоветовали подогнуть контакты преда на плате, будем пробовать.
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Может не в тему, на нашей стиралке, было точно так-же, нашел подсохший (потерял емкость) конденсатор в цепи питания, заменил, работает четвертый год, стОит копейки.
    -увидел по вздутию верхней части-
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Пойду на своем котле померию емкость конденсатора.
  14. GM155
    GM155
    GM155
    Конденсатор, это конечно хорошо-это самое простое. Может быть и холодная пайка где то. И дефект (трещина) в SMD элементе. И дефект импульсного трансформатора. И перегрев процессора. Да много чего еще. Если есть возможность снять плату-осмотреть с лупой и промерить тестером весь путь AC/DC.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Неее, лупа не катит-нужен "мелкоскоп":hello:
