1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Согласен! Регулятор давления газа на этой линии!
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, вы правы, надо сначала вызывать "для замеров"-выводы делать потом!
    Подземный кран на газо проводе. -Да
    У меня их аж 3. На 90й-при переходе на 63ю, на 63ей (в точке подключения) при переходе на 32ю и на вводе в дом!
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Так в дело? Вызовите
    Тем более что сейчас самое подходящее время. В морозы делаются плановые замеры по концевым точкам.
    В начале двухтысячных добился ремонта регулятора давления и переналадки грп. И все стало нормально. А то два 12 квартирных дома замерзали
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Дал заявку на сайте еще 26.12,2023., пару дней на зад звонил в абонентский отдел, говорят: заявку видим, ожидайте, много работы.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Включите плиту на полную.
    Включите котел.
    Если давление газа мало, то пламя на плите просядет.
    Термозапорный клапан. ?
    Счетчик газа?
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    На полную?
    Если да, то регуляторы стоят по средине на полной. В низ - на уменьшение, в верх на уменьшение и выкл. Вот такая у этих китайцев "шкала" :)]
    Чет глюкнуло, сообщение пришло недописанным.
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Все так и есть. Мало того, на плите я еще прибавил под ручками регуляторов высоту мин. пламени.
    А до этого, при включении котла совсем тухла, так как плита на 20мбар, а котел на 13мбар, то котлу вроде должно хватать, в ошибку не уходил, только расход газа.
    У меня из окна видно как у соседей включаются котлы (парят), вот если штуки 3 на 90й трубе включены одновременно то плита горит еле еле, а если не включен ни один, то газ такой, что обхватывает по высоте целый сантиметр чайника.
    На лицо неисправность РДГ.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Летний режим. На зиму не переводили.
    Звони. Пиши. Требуй.
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Смешно, как раз переводили, в начале холодов бегали по всей улице (с пожарной машиной), в каждый дом заглядывали, говорили утечка где-то, но воз и ныне там!
    Кто-то видать жаловался (у кого котел на 20 мбар)
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Спасибо за общение, побегу спать однако.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Выспался?
    Посмотреть как открыты краны можешь сам. Открыл люк. Там четырехгранник 30мм.на нём пропилена черточка-указатель потока газа. Он должен быть направлен вдоль трубы. Но может стоять и поперек-это у кого как рука берёт и ума хватает.
    Если указатель стоит под углом значит кран прикрыт (открыт не полностью)
    Ключ на 32 или кусок профтрубы 40 в помощь.
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Спасибо вам большое за инфу! Сам крутить и проверять не буду, потому как один из кранов находится у дома соседей (они через 2 не газифицированных дома-дачи) от туда два тупиковых ответвления, мое и еще одно- вызовет "интерес, подозрение, жалобы, скандал"
    Буду ждать газовиков, уж лучше пусть они.
  13. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    День добрый, не подскажите, параметр CH поставил 15, температуру выкрутил в 80.
    Котел включается в 56, выключается в 85 градусов.
    Что я делаю не так? Как сделать так чтобы температура не проседала так сильно?
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я не уверен, может уменьшить этот параметр, за что он отвечает ?
  15. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    За то тобыкотел включался при температуре на указанное количество градусов меньше установленной.
    То есть в 65, а не как сейчас в 56 градусов.
    зы. поставил 10, ни чего не изменилось.
    А нет ли у котла минимального времени между включениями?
