1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Стас, покажи платы со всех сторон, я так понял там плата дисплея и основная?
  2. senns
    senns
    senns
    Датчик протока ГВС
    откручивается ключом на 18' рекомендую раз в год датчик выкручивать, чистить сетки, чистить резьбу, иначе когда придёт время, резьба заилится, закиснет и просто уже не отвернуть.
    на удивление один из датчиков гвс от Protherm подошёл.
    У картриджа NAVIEN есть существенный плюс, чтобы добраться до плоской сетки, достаточно выдернуть пластиковую шайбу с ограничитилем протока, а у европейца надо выкрутить эту металлическую шайбу, что не всегда получиться. 20220702_133017.jpg 20220702_133504.jpg 20220702_194744.jpg
  3. senns
    senns
    senns
    напомни, завтра сделаю
  4. senns
    senns
    senns
    Трехходой кран.
    Чтобы его поменять полностью с двумя тарелочками, необходимо демонтировать выходной гидроузел, это цветочек, чтобы выкрутить патрубок подачи отопления, необходимы тиски и хороший ключ, затянуто пипец, это ягодка.
    Шток с тарелочками похожие я у себя не нашёл, надо у партнёров порыться на складе, может похожее найду.
    Заменить уплотнительное кольцо штока в заглушке просто не получиться, уплотнение заплавлено.
    Если есть необходимость использовать котёл только на отопление, то можно использовать заглушку от одноконтурного котла BAXI, ну или мотор трехходового вышел из строя.
    Ну и на последок, если придётся вынимать шток с верхней тарелочкой гвс, то не рекомендую опускать палец в канал гидроузла для попытки надавить на тарелочку ОВ, тарелка может перевернуться и высвободить пружину, тогда разборка гидроузла с ягодкой обеспечено.
    20220702_202057.jpg 20220702_202404.jpg 20220702_202439.jpg 20220702_202313.jpg 20220702_204208.jpg
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если можно давайте газовый клапан посмотрим подробнее.
  6. senns
    senns
    senns
    это жопа, про газ. клапан потом, как о недостатке.
  7. senns
    senns
    senns
    По просьбам трудящихся, печатные платы котла.
    глядя на то где установлен предохранитель, с любовью вспоминаешь о Советских Инженерах :hello:
    предохранитель на 3,15 Ампер, информация об этом только на самом предохранителе :mad:
    20220703_150329.jpg 20220703_150630.jpg 20220703_151032.jpg 20220703_151058.jpg 20220703_151629.jpg
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Спасибо Стас, теперь будем надеяться, что данные платы будут работать без проблем, не как феролли, для тестов, яб приобрел данный котел, но старичок навьен асе не плохо трудиться без сбоев, вот уже 9 лет. На навьен, кажеться тоже преды на 3 ампера.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот и я в вопросах...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Привет Константин. Как житуха, как здоровье?
    Да я вот про это
    Какие проблемы у плат на котлах Ферроли?
    Кстати два Р и одно Л. Данте Ферроли.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Привет, привет самый уважаемый человек форумхауса.
    Просто от знакомого узнал, что котлы не очень хорошего качества, с платами бывают ломаются, а что именно он не говорил.
    Житуха (да, пойдет), сам как, куда-нибудь ездил?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На ближайший рынок за жрачкой, а там цены не ниже магазинных.
    В общем всё нормально. Цены на продукты и шмотьё, услуги ЖКХ и пенсионный возраст растут, а зарплата стационарна и незыблема. Всё, как всегда.
    Но есть и хорошее. Сын МГУ закончил с красным дипломом. Такой диплом, на западе называется "with Honors", то есть оценок "хорошо" вообще нет, а у нас до 25% разрешается.
    И он теперь точно знает, можно сказать из инсайдерских источников, что весь этот трёп в стране о поднятии науки и статуса научного работника, как фундаментального, так и прикладного направления одно сплошное бла-бла-бла.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Значит сыну твоему быть человеком с высокой зп и высоким статусом, раз голова у него умная.
    Я не согласен с тобой умные люди везде нужны, а что за направление у него или специализация?
  15. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @senns, фото блеск. Спасибо!
