1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Он же объяснил, почему котел работает именно так. Скорость вентилятора не изменяется ни при каких условиях. При слабом пламени вентилятор выдувает тепло и КПД падает. Мне так же объясняли это в другой теме форума U манометр. Я наблюдал за своим котлом. Допустим стоит 80. Нагревает до 80 стабильно, а после 80 начинает температура скакать туда сюда. 81-80, 82-81, потому что пламя при достижение установленных 80 градусов падает для догрева до 85. На нашем котле работает так.
    Все нормально. Всё имеет. Успокойтесь, учитель.
  2. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Система отопления осталась старая, промерзли только какие-то углы, но полипропилен пережил, пластик все-таки.
    Котел работает так же, возможно это его нормальная работа, просто я хочу странного.
  3. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Все нормально. Ну, ну. Желаю удачи. Тема разговора закрыта.
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    @NikolasIsVlg
    Выход только в использовании терморегулятора.
    Когда он включает, то котел хреначит на полную, в зависимости от "PH" весь период, по крайней мере у меня, и время нагрева чуть сокращается. После нагрева выключает все и вентилятор. За счет отсутствия выхолаживания - экономия газа., и за счет бОльшего времени простоя.
    Но терморегулятором не пользуюсь из-за гистерезиса от 1цы (на моей модели)
    А на видео, мужик в чем-то прав, а где то говорит ересь.
    А на счет г. клапана, он в моем котле вообще другой модели. На его шильдике нет надписи ни ERCO ни NAVIEN, какие у него характеристики известно только китайцам. :)
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Может быть. :)
  6. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Да это не столь важно, что на них написано. Все они по одному принципу работают. Как минимум по одному принципу среди данной ценовой категории котлов (бюджетники). На каком-нибудь Baxi, который стоит в 2,5 раза дороже нашего, может и другая система.
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    С одинаковым принципом работы вполне согласен.
  8. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Tatarinoff11 Отправил в личку.
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Спасибище огромное!
    Я, даже не думаю и пытаться делать механическую регулировку!
    Есть электронная- мне достаточно и её. Мало того что давление в магистрали меняют в зависимости от сезона, так оно и так прыгает на моей ветке от 13 до 25 мбар по 20 раз за день, ну какая тут регулировка.
    А таблица - золото. Из нее видно, что на клапанах по мощности совершенно разные параметры.
    При замене клапана без нее ну никак!
    И понятно, что китайцы хотели от котла выставляя настройки.
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    E-Kuz
    Под одинаковым принципом работы, я имел в виду, что у них (клапанов) есть 2 катушки и алгоритм работы (не настройки) примерно одинаков.
    Еще раз спасибо за таблицу:super::cool:
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ваш клапан?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Ваша таблица?
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вот мой клапан с понтом japan.
    Если сильно увеличить все видно.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да она. Из service manual
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    MVS
    Газовый клапан ET56S.A1114
