1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Для 13 кВт. Природный газ, ставят 41 как по сервис-мануалу.
    На заводских установках будет большой жор газа.
  2. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Если на котле стоит 60, до какой температуры нагреется с термостатом, до 65 и отключится? на термостате выставил ради интереса 30 градусов, но когда на котле 65, котёл выключается
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Так и должно быть.
  4. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Вывод-что с термостатом, что без него котёл будет работать одинаково или я что то не понимаю
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Так не пробовал. Но по идее котел должен молотить хоть день-два пока воздух не наберет 30гр.
    Тут человек писал, у него термостат работает только на выставленной на котле 80 гр. а на 79 отказывается, может что то китайцы мудрят с программой.
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А термостат на другие температуры реагирует? Может потерял контакт? Что за зверь?
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Котёл в этом случае выключит горелку либо когда на котле будет 65°С, либо когда на термостате будет 30°С+значение гистерезиса, в зависимости от того, что наступит раньше.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Может быть.
    На самом деле котел выдает то что ему положено. Термостат умтановленой температурой лишь ограничивает нагрев.
    То что вы описали означает что ваша система не может нагреть помещение до установлены 30 градусов на термостате.
    Не хватает мощности. За несколько таких циклов наберется 30 градусов. Котел не включился пока температура в воздуха неснизится. Далее будет работать циклично.
    За раз нагреть установленную температуру воздуха можно увеличив нагрев СО на несколько градусов.
  9. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Механический CEWAL, последний раз осенью подключал, вроде работало как надо, а сегодня подключил побаловаться, кручу ручку, щелчёк,насос,турбина включились, но горелка не включается, пока температура не упадёт до 45, то есть котлу пофик на термостат, думаю может какие настройки сбились в котле, через 3 дня электронный термостат приедет, проверю как он работает
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    На некоторых механических термостатах в крайних положениях ручки он либо включен либо выключен,
    если и у вас механический, попробуйте чуть уменьшить поставьте 29, что будет.
  11. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Раньше наступит на котле 65, и так будет всегда, значит на моей со термостатом не нагреть +30
  12. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    насос и турбина включиться но греть не будет, пока на котле не упадёт температура
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Греет не термостат, а котёл. Термостат лишь задаёт диапазон температуры воздуха. На 65, может, и не нагреет, а на 75 или 80, может, и нагреет. Только зачем 30°С в доме? :faq:
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Пока есть запрос тепла с термостата, котёл работает по своему алгоритму, как работал бы без термостата. Алгоритм работы котла главнее термостата.
  15. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Точно, я даже и не подумал, 80 поставить на котле и посмотреть
