1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Тогда котел работает как без термостата, поставить 29 если будет так же, значит замкнуло термостат.
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    genka111
    Просто интересно, как ваш котел будет себя вести с вашим новым термостатом, если не трудно черкните здесь.
    На моем термостате (в инструкции) написано - Только для газовых котлов, сухой контакт.
    Вот он #812
  3. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Я тоже самый дешёвый взял (1000р),без вайфая, подключил, выставил 24 градуса, гестерезис большой 1 градус, на котле поставил 65, пока работает, я осенью когда с механическим термостатом баловался, так и не понял пользы от него, днём котёл молчит, батареи холодные, а ночью молотит, я его и убрал в коробку
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если регулировка по воздуху. то термостат надо брать с гестерезисом от 0,1 градуса. У меня стоит +-0,1. Т. Е. 0,2 градуса. Общая в комнате не более 0,5 градуса.
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    У меня на стене, висит, работает в качестве часов, блин, но и они за месяц отстают на 20 мин. Тоже заказывал без wifi, но пришел с ним.
    Ну а котел у вас ведет себя теперь как должен?
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Полностью согласен, термостат надо брать именно такой.
  7. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Это значит что на него нельзя большую нагрузку подключать, на моем написано не больше 3А.
    Нашел на плате разъем отлично подходящий для питания термостата. Не подскажите, как он правильно называется? купить бы ответную часть... А то я по времянке подключил.
    А еще вот:
    и это с октября...
    Сборка, конечно, так себе.
  8. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Котёл работает по своему алгоритму, морозы к нам пришли (ночами -36),термостат висит в самой последней и самой холодной комнате, котёл не может нагреть до +25 эту комнату чтоб сработал термостат, нагревает до 23.7 и всё, а ставить на котле 75 или 80 как то страшновато, поэтому термостат себя покажет как спадут морозы
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    На красном разъеме написано 220 вход, на белом 220 выход, может продаются на радиорынках, или в маг. чип и дип, как называется колодка (мама) не знаю, может подойти (не точно) от блока питания компьютера который с дисководом и флопиком (старый), на нем их много, его можно подрезать до нужного размера.
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А почему, многие на северах ставят, поставьте 75 страшного ничего нет, а потом батарей прибавить- можно будет ставить меньше.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Или заменить радиаторы, если они БМ или алюминиевые.
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, засада, говорят есть ремкомплекты (прокладки), но я не искал, где не знаю, а в сервисе наверно сдерут 3 шкуры.
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, но это самый край. Дороговато.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Сразу надо нормальные ставить, чтобы потом второй раз не раскошеливаться.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Так то так, но у меня алюминий, в -30 справляется больше 70 не ставил. Котел 1ый сезон, СО с 2012 года.
