1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если трубы ППР, то 70 многовато. Срок службы трубы существенно сокращается.
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Не поверите, раньше котлы стояли всякие, в основном твердотопливные, последний стоял в кирпичной печи, на нем догонял до 90 и СО постепенно остывала, в морозы топил 2 раза в сутки, Может мне такой ППР попался- но пока весь живой.
  3. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    На котле по умолчанию стоит гистерезис 20 градусов, то есть средняя температура в системе на 10 градусов меньше чем вы поставили. А мощность радиаторов от разницы температур теплоноситель-воздух зависит не линейно, паспортная указана при разнице 70 градусов емнип.
    В квартирах температура больше 100 градусов бывает в системе, почти все кто меняет радиаторы подключают их на полипропилен...
  4. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Значит лежу вчера дома на диване, чувствую, прохладно. Выхожу к котлу, а он пищит с ошибкой и давление в системе 0. Прохожу смотрю по батареям, нигде течи нету. Снова накачиваю систему на холодную до 1,6 и запускаю котел. Система прогревается и давление становится где-то 1,9. Сейчас с утра смотрю, на горячую 1,2 уже. Куда то моментально уходит вода из СО, при этом на систему не грешу. При таком выходе под батареями были бы лужи. Во всем виноват котел, но что именно? Трехходовой клапан или свищ теплообменника? 5 месяцев котлу.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Для начала откройте котел и осмотрите на место утечек, ждём...
  6. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Я его сразу вчера раскрутил. Сухо, луж и капели не видно.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Есть лайф хак от меня, только не кому, как проверить котел на утечку, перекрываем все краны под ним, открываем крышку и качаем до 2.3 (воздухом в бак) бара, если есть протечка за 30 мин она себя покажет.
    Если давление на месте после 30 минут, открываем краны гвс ждём 30мин если давление не упало, то это не котел .
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Может из-за расширительного бака, Течи теплообменника, Воздухоотводчика, течи в соединениях, течи из под датчиков, и Т. Д.
    Все можно обнаружить визуально.
    Для начала сделайте так как сказал КостяТамбов #892 Но не забудьте снять крышку камеры сгорания.
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А для чего вы держите такое большое давление, у меня в расширительном баке 1, и давление в системе 1,- чтобы расширительный бак мог компенсировать излишки давления.
    И если я на холодную закачиваю систему до 1, то при нагреве так и остается 1. Не меняется совсем.
    Если вы качаете систему до 1,6 то и в расширительный надо качать до 1,6
    ОТ завода расширительный накачан 1бар, если вы качаете систему до 1,6 то авш бак не может скомпенсировать рост давления, рано или поздно будут протечки.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    В баке должен быть запас воды.
    Для этого давление воздуха должно быть меньше рабочего давления СО.
    Иначе небольшая утечка- грам 20-30 и котел встанет
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Я, считаю, если есть утечка утечка- грам 20-30, то котел все равно когда-то выдаст ошибку- это лучше чем порвет теплообменник, по этому и держу СО 1бар точнее 1,05 бар.
    И в этом, тоже есть страховка, в СО у меня стоит дополнительный РБ на 10л, накачанный до 0,9 бар (остался от твердотопливного). на твердотопливном в СО на холодную закачивал до 0,5 бар. Котлы менялись часто, РБ с 2012 года ни разу.
    Ошибся (сходил посмотрел), дополнительный РБ на 12л, ставил в 2012г. выпущенный в 2000, при покупке не обращал внимания на шильдик, бак пролежал в магазине аж 12 лет и 12 лет проработал.
    Ужас наверно скоро менять, у него несменная мембрана.
  12. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    @КостяТамбов, Нашел причину. При вскрытий котла заметил стружку. Вскрыл камеру сгорания и увидел текущий теплообменник. Это гарантийный случай? Изображение WhatsApp 2024-02-24 в 10.30.44_3a5c517d.jpg Изображение WhatsApp 2024-02-24 в 10.30.44_30a7e223.jpg Изображение WhatsApp 2024-02-24 в 10.30.44_3f21fc9d.jpg
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Гарантийный (если в талоне есть 3 печати), но не вздумайте сказать сервисникам, что в СО давление было от 1,6 до 1,9 слетите с гарантии тут-же, говорите что больше 1,1 не поднимали.
  14. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    @Tatarinoff11, Вам следует поискать информацию про давление в СО, а то вы сами не знаете и других в заблуждение вводите.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А, зачем мне её искать, всё что возможно, я нашел при её строительстве, паял сам, слава богу ни одной протечки за 12 лет.
    Я, вам дал совет, а как поступать, решаете только вы сами, я к тому что, сервисники всегда стараются скинуть с гарантии. Уж поверьте, сам с 1992- 2010 был сервисным инженером.
