1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Tolanishe
    Tolanishe
    Tolanishe
    Кстати вспомнил, мне при монтаже перепутали направление по системе, система старая термосифонная, я вместо старого циркуляционного насоса врезал грязивик, а парень (монтажник) когда собирал направил ее по пути сопротивления косого фильтра, и такая же беда была, обратка была почти холодная а котел выдавал заданную температуру, пришлось до приезда этого монтажника сеточку из фильтра убрать, чтоб лишнего сопротивления не было.
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Так у всех, до 1 набирает быстро, дальше работает мембрана в РБ.
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Стрелка стоит мертво (почти) на 1, хоть при 50 хоть при 70 на подаче. Весь секрет в дополнительном РБ на 12 литров с накачанным давлением 09.
  4. Tolanishe
    Tolanishe
    Tolanishe
    Вы говорите что легко снимать, передним столько навешено, что страшно смотреть)! как быть с колечками, их менять или как?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Зачем менять, если они не текут.
  6. MrSpiteful
    MrSpiteful
    MrSpiteful
    Энгельс
    Сломался Сеул 16й, установил вчера это чудо, руки оторвать тем кто так штуцера отопления сделал, ключ не подсунешь американку закрутить, и штуцер газовый на 3/4 оказался, пол села на уши поставил пока переходник нашел... В итоге чудо агрегат на включения горячей воды в кухонном кране не реагирует и не переключается на ГВС, давление конечно не сильно большое, банка 3 литра за 30 секунд наполняется. Сеул прекрасно грел на таком напоре, а тут надо в кухне и ванной краны открыть чтоб он понял что мне горячая вода нужна. Почуствительней датчик протока никак не сделать?
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вот я не парился, просто на озоне купил комплект кранов.
    ...СОри, у вас -же краны уже есть.
  8. AlexR58
    AlexR58
    AlexR58
    Можно ли сделать работу этого котла на бойлер косвенного нагрева через внешний трехходовой и датчик бойлера?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А "этого" это какого?
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А смысл? Косвенник стоит конских денег. Двух контурник - самодостаточен. Для запаса ГВС достаточно простого бойлера, можно даже с циркуляцией.
    Закачали в бойлер литров на 50 воду, закрыли кран ХВС котла, включили циркуляцию через второй контур - ГВС сразу начнет работать до выставленной температуры, наберет температуру выключайте циркуляцию, включайте ХВС. открывайте кран горячей воды и пользуйтесь хоть 10 человек.
    На ютубе сотни роликов про это.
    Подключить конечно можно-хоть что, но это как из мультика... А МОЖНО сделать вместо одной шапки пять...
  11. AlexR58
    AlexR58
    AlexR58
    NGB210 24квт
  12. AlexR58
    AlexR58
    AlexR58
    Косвенник есть 160л, греется от электричества пока (встроенный ТЭН), осталась схема от электрокотла с 3х ходовым. Электрокотел заменили на газовый. Хотелось бы по старой схеме, т. к. качество воды не очень много извести в воде (не забивать теплообменник ГВС), и не переделывать имеющийся водопровод ГВС (не ломать стену). Думал может кто то изучал эту тему. Там на плате есть разъем для подключения датчика бойлера, может есть недокументированная возможность это реализовать если вместо внутреннего трехходового подключить внешний.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Можно переделать купив 3ходовый, отключив внутри котла, а на его место внешний и подключить его на подачу котла, плюс датчик ntc от котла удлинить и опустить его в колбу.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Как я понял, у вас уже была смонтирована система с косвенником 3х ходовым и электрокотлом, значит и насос в ней имеется, пробуйте- подключайте, как включится насос косвенника, так будет через второй контур проток и котел начнет нагревать косвенник, не зависимо открыт или закрыт кран разбора ГВС.
    Просто в котеле и так ГВС греется косвенно (через вторичный), а тут еще раз косвенно-перерасход газа огромный, время нагрева большое, в морозы придется выбирать или ГВС или отопление.
    Но пока в переди лето попробовать можно, не понравиться переделаете
    Или вы собираетесь СО питать через косвенник и с него брать ГВС?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это двухконтурный котёл. Штатно он не предназначен для работы с бойлером косвенного нагрева.
