1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Видимо проблема с дымоходом или цепочкой дымоудаления. Команды на о крытие клапана не будет.
  2. kashaev70
    kashaev70
    kashaev70
    Волгоград
    @Tatarinoff11, @Tatarinoff11,
    Вы правы. Прессостат виноват.
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вот и славно, разобрались сами!
  4. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Выбираю котел на замену уставшего корейского Arderia, вроде как Навьен приглянулся, посмотрела, почитала... не, не хочу такой. Подскажите, люди добрые, какой смотреть? Сервисники Arderia предложили Wertrus Compact. Какой то зверь не изведанный, нигде отзывов не нашла.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Людмила08, бакси. корейцы своеобразные ребята.
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Этот "зверь" родом из Ирана, с пластиковой гидро группой, сервиса мало даже почти нет.
    Берите тот где больше сервиса.
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Прошу прощения, гидрогруппа латунь(частично), теплообменник медь, на ютубе есть видео-обзоры на него, даже поддерживает опен терм. Котел вроде ничего вот только сервис...
  8. GM155
    GM155
    GM155
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Я, видел это, но по сравнению с navien этого мало. Например мне бы пришлось вызывать за 60км, а АСЦ navien почти рядом. Конечно если человеку нравиться и сервис рядом. почему бы и нет.
  10. ekhajam
    ekhajam
    ekhajam
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Поставил котел Navien NGB210-24K вместо уставшего Ferrolli. Котел проработал несколько месяцев без нареканий. Потом При открытии крана горячей воды, заданную температуру ГВС держать перестал (в частности при выставленной температуре на котле 35 градусов, котел выдает 50). Плюс ко всему из котла периодически раздаются щелчки, когда работает ГВС, либо котел работает в режиме отопления. Методом исключения пришел к выводу, что начал барахлить трехходовый клапан. Начал искать везде, но его нигде не нашел. Подскажите, пожалуйста, где его можно заказать.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    С чего ты взял, что виноват ТХК?
  12. ekhajam
    ekhajam
    ekhajam
    Когда котел работает только на подготовку ГВС, попробовал трубу подачу на котел в контуре отопления. Она горячая, когда работает ГВС, В предыдущей модели котла это было одним из признаков неисправности ТХК.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И сколько метров она горячая, до батарей доходит? Греться немного может изза расширения теплоносителя. 50⁰ вместо 35⁰ скорей всего изза низкого расхода воды ГВС. померьте расход.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Не поверю, в поисковике ссылок туча, если не ошибаюсь вот его парт номер 20040783c
    НО по ходу у вас он не причем, если бы он перепускал, наоборот эти 35⁰ набирались бы с трудом.
  15. Bucky
    Bucky
    Bucky
    это факт
    некорректная работа трехходового не может привести к перегреву горячей воды - только к недогреву, ну физически он во вторичный контур не может подать БОЛЬШЕ горячей воды, неоткуда
    несколько месяцев работал а потом начал перегревать - ну так несколько месяцев была зима, а тут нежданно-негаданно наступило лето, и вода из крана пошла теплее
    похоже на недостаточный напор больше всего
