1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Возможно, в любом случае надо снимать вентилятор и смотреть. Кстати сделать это не трудно.
  2. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Привет товарисчи. Ну что скажите? Хана панельки? :ogo:
  3. Tankograd174
    Tankograd174
    Tankograd174
    Добрый день. Кто нибудь снимал вторичный теплообменник для промывки? Чем и как промывал ?
  4. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Добрый день. Проток ГВС у котла от насоса котла или от давления в системе? Т. е котёл с цокольного этажа на 3 этаж подаст ГВС?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГВС подпирается ХВС и только
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От давления.
  7. Dimka_76
    Dimka_76
    Dimka_76
    Озадачился тут приобретением бензогенератора, денех, как водится, совсем мало - 25К впритык. Спецы, кто как считает, обязательно инверторный нужен БГ или можно простой (они дешевле)? Задача - подпитать наш котел и скважинный 500В насос, на большее не расчитываю. В прошлом году оставили нас на 2 суток без электричества, благо дело зима и снегу было полно, с водой проблем не было, а вот отопление встало.
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    У меня, справляется простой ПРОФЕР GG-3300 покупал очень давно. Даже тянет сварочный инвертор. Когда отбирают электричество, тянет весь дом без напряга, скважный насос 800 ватт вообще не чувствует и с котлом дружит, правда котел имеет отдельный контур заземления, стоил на то время 8тыр. Не знаю выпускают такие еще или нет.
  9. Dimka_76
    Dimka_76
    Dimka_76
    47 кг, хм, крупноват. Я думаю о чем-нибудь покомпактнее. Большую часть он все равно будет простаивать.
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, гена, не маленький, но мы частенько без света, иногда по пол дня- выручает.
  11. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. Столкнулся с проблемой, что на котле Navient 210-24k в инженерном меню нет реакции на изменение настроек PH или PL. В меню вхожу зажатием на 10 секунд двух кнопок. Значения в PH или PL меняются, но реакции от манометре и от котла нет. Если пламя не было - котел его и не включит даже. Я правильно понимаю, что нужно замкнуть перемычку 17, или это из другой оперы?
  12. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Попробовал с замкнутыми контактами - изменение цифр не влияет на манометр или поведение котла. Может быть в этой модели вообще нельзя электронно регулировать давление газа PH/PL, как в Arderia какой-нибудь?
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Электронно - только мощность, по давлению крутят клапан. В сервис мануале все расписано.
  14. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Спасибо. В сервис мануале ничего не расписано не эту тему. Про регулировку клапана - ни слова. Основной вопрос - как вывести котел на режим минимальной и максимальной мощности, чтобы крутить болт регулировки.
    П. С. зато нашел, что в параметре FE можно вывести котел на максимальную и минимальную мощность для регулировки давления. Какой же кривой все же мануал.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Имейте в виду при смене значений в FE, значения других ячеек сбросятся по умолчанию.
    Клапан, я, регулировал не сам, на днях приезжали с АСЦ, разбирали котел полностью, промывали, меняли все уплотнения, Клапан только проверили во всех режимах мощности, крутить не стали,- говорят настроен идеально. Так что по клапану совета не дам - опыт отсутствует!
    Задавайте вопрос в теме конкретно по нему, здесь есть люди умеющие это делать.
