1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    Подскажите пожалуйста у всех так или только у меня? При работе котла в режиме нагрева отопления при включении ГВС происходит переключение на нагрев воды а потом обратно. Но при этом останавливается циркуляционный насос и котёл заново не зажигается на обогрев причём это даже происходит не нагрев теплоноситель до нужной температуры.
  2. Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    Приходится очень долго ждать пока температура упадёт до минимальной только после этого котёл включается на нагрев
  3. Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    Ещё вопросик. Если закольцевать ГВС через бойлер и циркуляционный насос что произойдёт при нагреве воды до максимальной установленный температуры?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попплавятся входа ХВС в котел, обычно не выше 40 гр рассчитаны
  5. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Подскажите пожалуйста на Navien NGB210 24k есть или нет ограничитель протока по горячему водоснабжению (ГВС)?
    Т. е. если котел должен дать 8 литров в минуту при 40 градусов по ГВС, а проток, например, 20 литров в минуту. Проток на выходе котла ГВС останется 20 литров в минуту (с температурой, например, недогретой до 40 градусов) или уменьшится до 8 литров (но с нагретой до 40 градусов)?
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Ограничения по протоку нет. Просто котел повышает или понижает мощность согласно выставленной в dH. Да и проходная (пропускная) способность вторичного теплообменника не велика.
  7. Kipiamail
    Kipiamail
    Kipiamail
    Очень громко работает насос прямо с каким тот гулом слышно во всех комнатах. У всех так.
  8. Caha18
    Caha18
    Caha18
    Всем привет, посоветуйте что можно сделать к выходу от котла подключён теплый пол, когда котел работает работает и насос в котле следовательно идёт подпитка пола, но когда котел отключаеться насос не работает и подпитка не идёт, можно ли сделать чтоб насос в котле работал постоянно и чем это черевато
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Можно. - Выключить DIP 4
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    у NCB700 есть такой параметр, у вас должно быть аналогично
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Это не то! Речь о насосе. Его постоянной работе.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Он другому отвечал.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вот, я идиот, шапку не читал.
    Evgeny2 Извиняюсь!
  15. mkulyashov
    mkulyashov
    mkulyashov
    Добрый день! Вопрос такой: при подключении терморегулятора с сухими контактами, нужно ли устанавливать какую либо температуру на котле (минимальную или максимальную). Заметил, что при установки минимальной температуре на котле (например 40 гр) и установленной температуре на терморегуляторе 24 гр., котел запускается, нагревает СО до 40 гр и отключается. Т. е. работает как с перемычкой, а при установленной температурой на котле 80 гр, котел греет СО до 80 и отключается. Или установка температуры котла не влияет на работу терморегулятора?
