1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... Вы ж сами ответили на свой вопрос.
    Сухие контакты дают " команду" котлу включиться/выключиться. А греть он будет до максимальной установленной... ИЛИ. пока сухие контакты не разомкнуться.
    т. е. сухими контактами должен управлять какой-то другой терморегулятор. например комнатный термостат который при ДОСТИЖЕНИИ нужной температуры в комнате отключит "сухие" контакты и котел дальше (выше) греть не будет. Поэтому на котле выставляется температура больше, чем надо что бы нагреть комнату. ИЛИ близкая к максимально возможной.
  2. mkulyashov
    mkulyashov
    mkulyashov
    Благодарю, это и хотел услышать. Поставил терморегулятор с сухими контактами. Значит лучше поставить на максималку.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если регулятор аналоговый. ТО возможно будет большой гестерезис-разброс температуры в комнате.
    Может быть не очень комфортно.
  4. mkulyashov
    mkulyashov
    mkulyashov
    Регулятор электронный, гистерезис управляемый
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    лучше выкинуть каку и поставить нормальный регулятор с опентермом.
    Выставление на максималку приведет к тому что у вас котел будет во всю дурь греть, а потом не греть. Батареи будут то горячие, то холодные, теплому полу, если он есть, тоже будет не слишком хорошо. Электронный гистерезис не особо спасет, а может даже и усугубит.
    Особенно в межсезонье.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это конечно хорошо. НО
    Как бы не совсем так. У меня котел. конечно не газовый. дизельный. НО на 25 кВт. работает по комнатному с гестерезисом в +-0,1. Реальный гестерезис в СО 10 (15) градусов. Даже меньше чем у брата с Navienom по температуре в СО. там реальный 20 гр.
    С механическим было бы больше.
    P. S. А что. Navien 210 умеет опентерм?
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    на самом деле это зависит от устройства СО. Если объем большой и проток хороший и стоят еще какие-нибудь насосы кроме котлового, то гистерезис в CO будет небольшой. А если небольшой да еще проток заткнут термоголовками в межсезонье.
    Шарик балбес. Со слепу не углядел "G" в NGB и подумал, что это NCB
  8. Deluk
    Deluk
    Deluk
    Подскажите а чем может быть проблема. Котел запускается, когда выходит на максимум, начинвкт сильно дребезжать и вибрировать передняя крышка. Как будто не хватает воздуха, начинает захлёбываться.Дымоход (1м) и вентилятор чистые. Дымоход разбирали- целый, нигде не разьединен.
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А что за дымоход? Имею в виду на сколько торчит выпускная труба от отверстий втягивающей. Может тянет обратно? Кольцо поставить не забыли?
    Турбина крутит нормально?
  10. Deluk
    Deluk
    Deluk
    Выпускная труба торчит сантиметров 15-20. Котел был установлен застройщиком, турбина крутит бодро, но кольца нет.
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    15-20 - назад тянуть не должно, но бывает на выходной трубе на конце стоит пластиковая защита от попадания живности, если она есть-желательно убрать.
    Кольцо конечно не повлияет на приток воздуха, но на дымоходе 1м., оно желательно- меньше расход газа.
    А если снять крышку котла, неисправность уходит? Если уходит остается только герметичность дымохода.
    Крайний случай проверка настройки клапана котла.
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А настройки не смотрели, может они сброшены после изменения?
  13. Dimka_76
    Dimka_76
    Dimka_76
    https://www.forumhouse.ru/posts/32891620/
    Если кому интересно, то моя проблема решилась заменой вентилятора. Мастер заменил по гарантии.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Конечно-же интересно, классно, с гарантией повезло, у меня например её нет.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Может предыдущий пост - это ваш случай.
    Может шум и вибрация не от крышки.
