1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. SеRеGа1988
    SеRеGа1988
    SеRеGа1988
    Парни, кто подскажет, что-то дополнительное нужно, для перевода режима котла для отопления теплыми полами? Поменял значение в сервисном меню, начал ругаться Е7
  2. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Добрый день. Котел Navien NGB-210. Подскажите какие настройки котла выбрать для нормальной работы? В заводских настройках он греется до 80, потом медленно остывает до 40 и снова включается. В результате батареи вообще холодные. А по документам вроде должен 80-60.
    Дом деревянный, одноэтажный, 80 метров, газ центральный. Не понимаю-чего такое выбег насоса (FP) и прочее. Помогите(
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Выбег насоса это время его работы после окончания прогрева.
    Что у вас в CH-по умолчанию там 20
    Ставите к примеру 50 котел греет до 55, и прекращает нагрев, после турбина еще крутит 2 минуты а насос в зависимости от выбега по умолчанию 3 мин.
    Затем котел ждет температуру включения, периодически включая насос, если в CH стоит 20 то котел включит прогрев на 20 меньше заданной, в этом случае в 30
    К примеру сейчас на моем котле выставлено 50, а в морозы за -30 стояло 70
  4. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    СН выставлен на 10, крутилкой температура выставлена на 70. Греет до +70, остывает до 30 и снова включается. На табло значек снежинки и батареи (в смысле радиатора отопления)
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    В этом случае должно греть до 75 а остывать до 60.
    до 30 не должно
    А вам не жарко, какая СО, какой регион?
  6. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Мне не то что не жарко-мне прямо сказать было бы холодно, будь на улице минус. Батареи вообще никакие (умоляю-не надо смотреть в сторону-да у вас засоры. У меня их с гарантией нет). "до 30 не должно"-понятное дело. Потому я и пишу, наверное не так настроил что-то. В прошлом году такого небыло. Немного не понимаю причем тут регион, но Ульяновская область. Что такое СО-я не в курсе.
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Дак везде температура разная, "вдруг Якутск"- шутка.
    Если сомневаетесь в настройках, мы-же не видим их у вас.
    Выложите.
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Система отопления
  9. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Простите, а какое отношение Якутск или Краснодар имеют к неправильным настройкам котла? Вы же сами сказали-40 градусов разбега не должны быть. Как на это влияет система отопления, какой-бы она не была? Котел, труба, батарея, труба, батарея, труба, батарея, труба, батарея, труба, батарея, котел. Никаких обогревов курятников в ста метрах, никаких обореваемых гаражей, теплых полов, саун, веранд с зимним садом. Очевидно, что я где-то что-то настроил неправильно. Какие конкретно настройки показать?
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Непосредственные. В настоящее время, для Якутска актуален гистерезис 15, для Краснодара 20. к примеру
    По СО, я же не знаю- может расширительный бак на чердаке не утепленный литров на 50, может трубы к батареям в холодном подполе проложены.
    Видимо вы просто придираетесь к словам.
    По настройкам можете свериться с таблицей, нового ничего нет.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это всё здорово, но, как быстро это происходит?, если в течении пары минут, то проблемы с циркуляцией.
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    В вашем случае, думаю, надо определить, что влияет на неправильную работу котла по гистерезису.
    Сам котел или СО.
    • Можно отключить СО и открутить её от котла. В место неё поставить перемычку из гофр. нерж., ну или чего-то еще, наполнить котел и прогнать градусах на 50 или меньших (много лучше не ставить), смотреть сработает или нет по гистерезису, если сработает значит виновата СО. Если не сработает-котел.
    • А потом разбираться с тем или с другим
  13. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    нагревается минут 5, остывает дольше.
  14. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Прошлый сезон отработал нормально. С тех пор ничего не менялось, не добавлялось, не убиралось. Просто в прошлый раз настройки делал мастер, летом я его отключал. Сейчас когда включил настройки были заводские. Все, что я поменял-поставил параметр СН на 10 и проверил тип газа и мощность (24кВт)
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    У меня тоже летом был отключен, даже из сети вместе со стабилизатором, но настройки сохранились.
    Но суть не в этом, надо определить неисправный узел.
    Может повлиять даже мелочь, например сорванный кран в СО, глазами не видно а свое черное дело делает. Все сводится либо к протоку либо неисправности котла, вот это и надо определить с начала.
