1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    После установки некоторых параметров котел сбрасывает установки на заводские- так всегда.
    Перепроверять и перенастраивать приходится несколько раз - это норма.
    Я-же говорил про PC, сколько раз в нем замените значение, столько раз сбросятся все остальные.
    PC - выбор мощности и для каждой мощности в ПЗУ зашиты и максимальная и минимальная и ГВС.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Простите я не местный, а фсе навиены китайские ? или есть корейские ?
    я про делюкс комфорт
  3. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    5.11 Регулирование тока газового клапана Во время нормальной работы газовый клапан в соответствии с системными настройками автоматически устанавливает необходимые пропорции в процессе регулирования тока. В случае острой необходимости возможно собственноручно отрегулировать ток: на панели управления одновременно нажмите и удерживайте в течении 5 секунд кнопки «MODE» и «RESET», что приведет ко входу в меню «PP», установите пароль «38», для входа в установки главного меню нажмите кнопку «вкл/выкл»: значение «PH» регулирует ток во время максимальной мощности; значение «PL» регулирует ток во время минимальной мощности; значение «PI» регулирует ток при воспламенении (конкретные способы настроек рассмотрены далее).
    Судя по этому пункту, при переключении котла например с 24к на 10-13-16к нет необходимости в регулировке давления на клапане при помощи манометра?
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    У кого как. Я, могу говорить только про свой котел, мне не потребовалась регулировка, при проверке спецом из АСЦ, давление во всех режимах в норме, но у каждого котла "свои тараканы"
    Проверяли через 11 мес. после покупки.
  5. Vl1101
    Vl1101
    Vl1101
    Добрый подскажите пожалуйста на ГВС работает не встаёт на отопление
  6. doretmex
    doretmex
    doretmex
    Здравствуйте. Дом 70 кв метров. Раньше стоял эл. котёл на 4.5 квт и батареи биметалические. Хватало для отопления зимой.
    Вчера первый раз запустили котёл NGB210 – 16K. За сутки намотал 7 кубов. Температура на улице 0 гр. "Режим работы" - выставлена температура на отопление батарей 50 гр. Нагревает до 55 и горелка замолкает. После падения температуры теплоносителя до 30 гр (проходит 30 минут) горелка включается и работает 7 минут. При замере времени ГВС не использовалось. И так по кругу. Время работы/ циклов насоса не замерял. Всегда стабильная температура во всех трёх комнатах - 23 гр. Куплен эл. термостат (думал будет тактовать). Не стал пока подключать.
    Вопрос. Нормальный ли режим работы (может слишком долгий простой или время работы горелки итп - плохой/ приемлемый/ нормальный)?
  7. bairamovdil
    bairamovdil
    bairamovdil
    Доброго времени суток всем кто читает это сообщение. Котёл Saturn Combi 16k. В момент розжига несколько раз (3-6 раза) щёлкает реле которое подаёт напряжение на газовый клапан. Горелка либо розжигается либо процесс розжига повторяется. При повторном розжиге количество щелчков реле может быть таким же, а может быть один щелчок и горелка розжигается. То же может произойти при наборе температуры: реле щёлкает, горелка резко тухнет и так же резко вспыхивает, потом опять тухнет. Проблема проявляется не постоянно. Примерно в 30% случаев.
  8. varlamov39
    varlamov39
    varlamov39
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Нормально работает +- у меня так-же.
    От включения обогрева до полной остановки котла 10 минут- в них входит работа вентилятора и насоса после затухания горелки, то есть цикл-10мин. Но у всех разная емкость и проходимость СО.
  10. Traff2003
    Traff2003
    Traff2003
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Вопрос - котел Навьен RGB 210,13k. работает месяц. С отоплением всё норм, а вот когда включаю ГВС, то вода нагревается до 36 градусов (при выставленных 60),потом горелка выключается на 5-10 сек и опять включается...итог -в кране вода то горячая, то остывает. При этом из котла слышны щелчки... Что может быть и что делать?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Зачем вам 60⁰ на ГВС, на 2хконтурниках ставят 40-42⁰ и не смешивают с холодной водой. Это не центральное водоснабжение
  12. Traff2003
    Traff2003
    Traff2003
    Детвора же ванну набирает...хочется же погорячее...и не понятно, что всё таки не работает или работает не правильно...ТХК-тогда бы наверное напор в кране был бы меньше, чем из холодного... и, почему-то не догревая -выключается...опускает температуру до 32 градусов и опять включается и греет до 36-37,а потом опять отключается...
  13. bairamovdil
    bairamovdil
    bairamovdil
    Ещё раз здравствуйте! По котлу Saturn Combi 16k кто-то может помоч? Один в один Navien NGB 210.
  14. Traff2003
    Traff2003
    Traff2003
    И ещё,по моему котла макс. мощность в режиме отопления у меня стоит 3b,а с мануале 41...Какую оставлять и какой показатель лучше?
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Все зависит от площади дома и от теплопотерь, если дом квадратов 80 то 10квт - за глаза, даже много, только ГВС желательно оставить 24квт.
    3b- это не 13квт а чуть больше 10.
