1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Mantrib
    Mantrib
    Mantrib
    Всем добра,
    Подскажите пожалуйста что будет предпочтительнее к покупке Navien Heatluxe NGB210 или Navien Deluxe S -16K?
    Перечитал весь форум, этот вопрос поднимался, но ответа не последовало, может кто то в работе видел два котла и сможет подсказать в какую сторону смотреть
    Один считается народным и собран на меди + верхнее дымоудаление, второй из нержавейки и турбина снизу стоит, выносной пульт не интересует ТК бесполезен за его стоимость, можно поставить обычный выносной.
  2. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    https://www.hibiny.ru/murmanskaya-oblast/news/item-pochemu-kotel-jarit-navsyu-abatarei-ele-teplye-santehnik-oshibsya-vsya-semya-merzla-5-let-380544/ вот на такую статейку наткнулся. Но мне думается, что это не так. Если насос будет медленно прогонять воду, то в котле температура достигнет установленной, и нагрев отключится, и до последней батареи может не дойти вода такой температуры. Или я ошибаюсь?
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Я пробовал играть со скоростями насоса на своем котле, результата не обнаружил, греет-прогревает одинаково всю систему на любой, в итоге поставил 2ю.
    Но был случай с холодными батареями при замене фильтра СО. как оказалось не полностью открыл кран к фильтру.
    При этом давление на котле упало почти до критического (датчик перед насосом), а на выносной группе безопасности наоборот с 1 поднялось до 1.8, цикл прогрева сильно сократился- наверно из-за разницы давлений котел переходил на малый круг.
    К фильтру у меня краны от радиаторов с рег. ручкой в виде звездочки, теперь на них поставил метки, чтобы не бегать по граблям.
  4. SAS-SAS
    SAS-SAS
    SAS-SAS
    Всем доброго. Установил котел NGB210-10K в новую СО, может проработать 8-12 часов (греет замечательно), потом выключается (дисплей гаснет), на кнопки не реагирует пока не выдернешь вилку из розетки, мин через 2-3 включается, после этого может поработать мин 30, а может и 2-3 часа и снова выключается.
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А стабилизатор имеется?, может это он дурит, котел с заземлением или нет?, стоит-ли диэлектрическая муфта на подаче газа?
  6. SAS-SAS
    SAS-SAS
    SAS-SAS
    Стабилизатор стоит, пробовал и без него, газовый шланг резиновый, заземления нет
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Тут 3 варианта, так как неисправность плавающая (и не выдает ошибок), 1-похоже на "блуждающие токи". 2- плохой контакт пайки на плате или разъемах. 3- глючная плата.
    С такой неисправностью надо в АСЦ, и если есть гарантия воспользоваться ей.
    Чтобы избежать "блуждающие токи" нужен диэлектрик между котлом и газ. трубой, или резиновый шланг как у вас, и заземление, без этого, по идее от них не избавиться.
    Больше пока мыслей нет.
  8. SAS-SAS
    SAS-SAS
    SAS-SAS
    Представитель АСЦ сказал: не я запускал, гарантии нет, нужно пробовать менять плату. Попробовать заземлить? "Земли" рядом нет, может просто кинуть провод к забору?
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Можно попробовать и к забору. Я забивал 6 уголков по 2 метра на расстоянии 1,5 метра вдоль дома и сварил их между собой, потом канавку засыпал. Забор - вариант не плохой, но если столбы бетонированы, то прямой контакт с землей будет не таким. Проверяется легко - если между фазой и сделанным заземлением намеряете 220 или сколько там у вас в сети, то все отлично.
    Попробовать подтащить переноску к забору - и измерить между фазой и забором (Звучит как каламбур)
  10. SAS-SAS
    SAS-SAS
    SAS-SAS
    ОК, попробую, отпишусь
  11. senns
    senns
    senns
    Покупай Китайца, он надёжнее, а меди нет ни в том, ни в этом
  12. SAS-SAS
    SAS-SAS
    SAS-SAS
    Заземление не помогло, выключается с завидным постоянством два-три раза в сутки, буду обращаться в АСЦ, пусть ставят новую плату.
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Жаль, но заземление лишним не будет- это точно.
    Не отдавайте глючную плату сервисникам (они будут просить), оставьте себе, скорей всего дело в её некачественной пайке, попробуйте найти спеца по ремонту плат. Отремонтирует- будет запасная.
    И не забудьте взять у АСЦ гарантию на новую плату.
  14. SAS-SAS
    SAS-SAS
    SAS-SAS
    Сейчас заметили: котел выключается когда должна зажечься горелка.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    В этом случае надо смотреть: 1- подвод газа к котлу (давление). 2-клапан. 3-узел розжига. 4-настройки.
    5-плату управления. Неисправность может быть в любой из этих цепей.
    Очень странно, что отказали в гарантии, или не все печати стоят.
    Причина неисправности может оказаться в пропадании контакта в одном из этих узлов или неисправности самого узла. Дефект сложный еще и плавающий, без АСЦ не обойтись.
