1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. 367mts
    367mts
    367mts
    Сам понял почему так. Грязь-в грязевике-открыл промыл, всё стало работать нормально, выставлено 56 гр.(на улице -12гр.) цикл 30 мин работает, 35 отдыхает.
    Так что буду проверять грязевик почаще!
  2. Alex8936
    Alex8936
    Alex8936
    Понятно в общем ответ на свой вопрос я не получу, здесь такие же специ самоучки сидят и советы раздают тем самым людей вгоняя в блудняк.
  3. mkulyashov
    mkulyashov
    mkulyashov
    На 20-й странице технической документации вашего прибора написано: Цифровое управление возможно, если подключаемый котел поддерживает интерфейс OpenTherm, E-BUS (Vaillant и Protherm), BridgeNet (Ariston), оригинальный протокол Navien, котловой интерфейс BSB. Перечень котлов с указанием типа поддерживаемого интерфейса приведен на сайте www.zont-online.ru в разделе Часто задаваемые вопросы.
    Наш котел этот интерфейс не поддерживает. Возможно подключение только через "сухой контакт"
  4. sergeev1986
    sergeev1986
    sergeev1986
    Так мне кто то ответить как сам котел стоит брать или рассмотреть другой Делюкс лучше?
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Читайте пост #1211
  6. sergeev1986
    sergeev1986
    sergeev1986
    Какой дымоход нужен для него можно ссылку
  7. Yurii136
    Yurii136
    Yurii136
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, у меня котел Navien NGB 210-24k, но в заводских настройках инженерного меню совсем другие значения: PH -6E, dH -6E, PL-2A, PI-2F а PC-02 (мощность 28кВт).
    Что это за параметры? И если я буду устанавливать котел на 10кВт какв таблице, я изменю эти параметры а что ставить в мощности PC-? А то в таблице 00-20кВт, 01-24кВт, 02-28кВт, 03-35кВт.
    Или нельзя менять заводские настройки?
  8. Asdd82
    Asdd82
    Asdd82
    Приветствую. Имеется Navien NGB 210-24k. Есть следующая проблема: в любом из режимов (отопление, душ) происходит цикличное отключение подачи газа и сразу поджиг. Горячая вода при этом идет около 33-37 С. Проблема уходит после нескольких перезапусков и проявляется рандомно. Отопление в этот момент прогревается плохо (теплоноситель примерно 45-50 С), т. к. горелка не выходит на режим. Иногда вылазит ошибка Е3, но пропадает сама. Проблема цикличного включения/выключения пропадает и появляется сама. Может кто-то подскажет куда копать?
  9. Yurii136
    Yurii136
    Yurii136
    Прочитал весь форум, разобрался. Не разобрался только с газовым клапаном. Как мне самому отремонтировать?
  10. Yurii136
    Yurii136
    Yurii136
    Не отремонтировать а отрегулировать.
    Самому можно без прибора?
  11. Yurii136
    Yurii136
    Yurii136
    Всем добрый день!
    Были вот такие параметры PH -6E, dH -6E, PL-2A, PI-2F а PC-02 (мощность 28кВт). Измерял расход газа 10 кубов в сутки.
    Изменил настройки как по инструкции на 10кВт и PC-00 поставил. Расход газа оказался прежним 10 кубов в сутки. Почему расход один и тот же. Гистерезис, температура, и скорость насоса приизмерениях, была одинаковая.
    Почему так происходит?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чтобы расход существенно уменьшился выключите котел совсем. А если серьёзно, то расход зависит от разности температур дом/улица и от утепления дома и всё.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Без прибора никак нельзя. Без прибора вообще не жизнь.
    Но были тут уникумы, что заявляли, что могут отрегулировать по размеру и цвету пламени на горелке. Бывает. Кто-то по цвету мочи диагноз болезным ставит.
    Но именно в данном котле производитель в сервисном меню указал коды дисплея, которые соответствуют определённой мощности. Так что установив их можно вроде как и без манометра настроить котёл. Что-то типа грубой настройке. Правда производитель уверяет, что там уже всё выставлено с завода. 5.1.4 Описание параметров
  14. Yurii136
    Yurii136
    Yurii136
    Да, но смысл тогда переключать с 24кВт на 10кВт? Я думал, чтоб уменьшить расход. Да и площадь маленькая 50кв2м. Температура дом/улица одинаковая была, на улице +- 2°
  15. Yurii136
    Yurii136
    Yurii136
    При переключении Dip 4 на постоянную циркуляцию насоса, тоже изменяются параметры котла. Переключил так как стоит водяной теплый пол (с насосом).
