РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чистить и еще раз чистить! За зиму это 3-4 раза, Лопата для снега и 30-40 мин. работы.:: Мою чашу устанавливали 6 чел.По поводу Вашего принципиального вопроса-и чашу и дом строить одновременно! На этапе возведения фундамента.Избежите массы проблем. Роете котлован и роете фундамент все размечаете, заливаете плиту под бассейн ,устанавливаете чашу , и погнали заливку чаши , а параллельно и фундамент дома . А вот дом и помещение бассейна возведете уже на едином фундаменте дома и бассейна! Удачи!
Спасибо! Фундамент есть, общий. Хотели бассейн делать много позже дома исключительно из финансовых соображений
Добрый день. На форуме совсем недавно , так как только землю купили, но планов уже тьма. хотим построить бассей. есть несколько вопросов к РИКИ . 1.Чем утепляют стенки и пол ,( эппс?) , и как утеплить дно, если положить пенопласт его не сплющит под весом плиты бетонной? или есть какието опоры под бассейном точечные. 2. Толщина бетонной стенки 10см?, и какова толщина основания бетонного 3. как не промерзает вода, или дам постоянно отапливается, 4.про теплый пол 2квт не очень понял, этот пол при входе в бассейн или еще где то(может быть прям под бассейном)? ПС огромное спасибо РИКИ за достаточно подробный отчет и советы , особенно за сообщение, - чтобы я сейчас сделал по другому.
Добрый день! По порядку отвечаю: 1.Стенки и пол бассейна утепляются листами плотного пенопласта,не простого -белого ,а плотного , который имеет цвет, розовый,видел еще и зеленый, если не ошибаюсь называется пенополистирол, у него еще по краям выбирается четверь,, для более плотной подгонки. Пол- сначала заливаем плиту, а потом, между плитой и чашей укладываем утепление, мне кажется лучше даже в два ряда с перехлестом листов, у меня в один ряд, но в два теплоизоляция будет гораздо лучше, немалая экономия в будущем на отоплении. 2.плита под основание 15-20см. с обязательным армированием, арматурой 10-12см. ячейкой 20-30см. и главное выдержать горизонталь-Обязательно, иначе после наполнения чаши водой получите кривой уровень у стенок. 3.Вода не промерзнет, сам бассейн хороший термос и аккумулятор тепла. Помещение бассейна отапливается постоянно теплым полом 2 кв. нити пола разведены по дорожке вдоль бассейна и на площадке отдыха -этого хватает для поддержания положительной температуры в помещении. А перед приемом водных процедур подключаем буля и активно отапливаем помещение и сам бассейн.::
Простите за назойливость , но не понял. Есть фундамент(точнее цоколь ), на него ЭППС, потом плита под чашу, или на эппс чаша сразу, и какой толщины стенки и шаг их армирования.
Если уже есть цоколь, и если правильно понял плита перекрытия- все гораздо проще с основанием .1 Выравниваем стяжкой по горизонтали. 2. укладываем ЭППС .3 Устанавливаем чашу. Но по стенкам проблема. У меня чаша заглубленная на 1 метр в грунт, мне хватило 10см. а армирование проходило по ребрам жесткости в самой чаше, для жесткости конструкции по всей длине чаши привариваются вертикально ,кажется где то через 0,5-1м из того же полипропилена ребра жесткости в которых сверлятся три - четыре дырки и просовываются арматура, они и являются армированием стенки. Если я правильно понял - у Вас бассейн не заглубленный, находится на высоте цоколя, в этом случае наверно необходимо увеличить толщину стенок хотя бы до20-25см. Надежней будет.
Просто люди которые варят чашу , сказали что возможно будет проплавление эппс в тех местах где будут валить листы(дно всмысле).А мне делать по монолитному цоколю еще и плиту 20см, не оч хочется
И что это за люди, которые варят на ЭППС?? Тем более варится с помощью фена, и временно изолировать ЭППС не проблема! И дополнительно плиту делать нет ни какой необходимости, просто выровнять горизонт.
Приветствую всех! Прошу прощения за прерваный фоторепортаж со строительства крытого бассейна. Исправляю свою ошибку.
Ну и последняя парочка фотографий. На следующей неделе планирую продолжить внутренюю отделку помещения. Результаты обязательно опубликую.
Можно поздравить с красотой! Поздравляю! Вот только с приямками немного не продумали, придется через них дровишки таскать, не айс, а так все нормаль!
Приветствую вас Riki. Приямки будут закрыты крышками. Поэтому носить дрова будет номально. ) Спасибо за заботу.
добрый день sa75. во что уже обошлось строительство??? и сколько предстоит... очень хочу повторить ваш проект!
