РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @ШайТан, сферический бассейн со сферическим утеплением посчитать можно и на бумаге. Я буду признателем за цифры расходов в реальных сценариях.
Riki подскажите как у Вас сделаны полы в пристройке. Что между опорной стенкой бассейна и фундаментом каркаса? Как плитка примыкает к бассейну? Спасибо!
Если бассейн не греть постоянно, то в отапливаемом помещении (около 22 градусов внутри постоянно) температура воды в бассейне за неделю опускается до температуры помещения и чуть ниже, градусов до 20-ти. Соответственно, перед использованием бассейн надо нагреть. На нагрев бассейна до 27 градусов у меня уходит около 20 литров солярки. То есть однократный нагрев бассейна с 30-ю кубами воды в выходные - 20 литров солярки. Посмотрите коэффициенты теплотворности магистрального газа и солярки - получите приблизительный расход газа на однократный нагрев. Далее посчитайте, сколько раз в год Вы будете нагревать бассейн. Постепенно пользование бассейном свелось к следующему: Летом в жару после и во время "дачных" работ вне помещения. Окунулся - и снова человек! Во время отпуска, если жара, бассейн нагрет постоянно. Когда отпуска нет, при обычном приезде на выходные пользование бассейном зависит от погоды. Иногда лениво его греть, иногда не очень лениво... В пасмурную погоду залезать в бассейн не хочется, даже в нагретый и в помещении. (По первости залезали, пока в новинку, потом все реже) Детишки по первости тоже не вылезали из бассейна, а по прошествии времени уже иногда и не загонишь в него, даже в нагретый... Особенно девочек. Зимой пользуемся только во время бани. Где-то три-четыре раза в месяц. Вот это действительно огромный кайф и удовольствие! Гости тоже прочувствовали это, поэтому в гостевой период - зимние каникулы - с 30 декабря - бассейн нагрет постоянно, гостевые комнаты и даже чердак наполнены гостями по потолки, бедные кошки носятся по дому, забиваясь в щели от детей, и только ночью, крадучись, добираются до корма и молятся, что бы правительство запретило длинные каникулы... В общем, бассейн теперь, в основном, для бани. А баня - для бассейна...
Пол в бассейне стяжка 8см ,с электрообогревом, Фундамент лента, 15 или 20 см. она же и опорная стенка бассейна. плитка за под лицо к полипропилену и накрыта пластиковым уголком.
Если первые попавшиеся таблицы не соврали, то с магистральным газом выходит 25 кубов. Что по нынешним ценам 1 зимние сутки отопления моего дома (130 руб.). Раззадорили вы меня. Начинаю уже планировать пристройки к дому там, где их раньше не было)
Уважаемые форумчане! У меня сборный бассейн, пользуемся уже 5 лет. Все устраивает, но в этом году решили сделать бассейн круглогодичным. Прикинул-посчитал, несколько предложений от компаний получил. Без строительства здания получается около миллиона. Не готов сейчас вкладывать такие деньги. Поэтому возникла мысль заглубить каркасник и построить вокруг строение каркасного типа. Не нашел ни одного подробного отзыва пользователей, КТО ПОШЕЛ БЫ ТАКИМ ПУТЕМ. Отозовитесь! Знаю, что идея не однозначная, но так же знаю, что есть люди которые делали такие бассейны. Профи - интересует очень и ваше мнение. Только пожалуйста без сарказма, типа "не сходи с ума". Здесь и самоделкины из обретают "велик",и некоторые "профи" откалывают штуки. И второе: на фото видно как у меня расположены скимер и форсунки. Я так понимаю, что не совсем правильно. Подскажите, как их рас положить правильно. Размер бассейна 10х6.
Все замечательно. Все работает. После прошлого лета, было принято решение закрываться. Бас азуро 4.7 диаметр, заглублен. Разные там поликарбонаты, теплицы сверху отмел сразу. Построил каркасник один, сын 12 лет помогал. Одна стена, стена бани, две стены стеклопакеты витражи (достались по случаю) и одна стена каркас 100мм. Утеплитель. Потолок 150мм утеплитель. Крыша наклон 12 градусов. Нагрев самодельный нагреватель проточник, регулирвемый 3.6.9 квт. Вроде все, запустились в марте, купаемся. Вода сейчас 32.5 возбух днем 30-32. Стройте не пожалеете.)
@serg3515, а стенки по кругу заливали бетоном или засыпали чем-то? И кто-то может подсказать по расположения форсунок и скимера? Мне кажется, что у меня не правильно
для плавания кстати хватит глубины чуть выше пояса (для основных стилей плавания), если поплавать минут 5-15 то 15м хватит думаю, но если минут 45 (как в бассейне) то думаю развороты утомят морально...
я! а почему нет?, одна из основных статей расходов у Вас готова (так сказать чаша), каркасник правда вокруг бассейна 10х6 получится непростой (перекрытие будет около 7 метров минимум) ну а так что сложного...)
@dmdmdm, туалета нет и места для "посидеть-поговорить-чаю попить", то есть получается, что в бане, кроме парной, даже присесть негде. 3 метра для одного много, на двоих мало, так что можно смело сокращать до 2,2-2,3 метров шириной. Если парную, душ и туалет поместить вдоль длинной части басса, кмк будет лучше. А там, где сейчас они располагаются, оставить место для отдыха в лежачем положении, скажем лежаков и столика (для кружек с чаем и сухариков Не забудьте, что стенки между помешениями тоже места требуют: так 3 перестенка из бруса 150х200 на ребро уже 45 см, а ещё и чистовая отделка. 4 окна - многовато, одну стену (северную) лучше сделать глухой или там сделать вход, чтоб зимой в снег, а окна перенести на южную (для доп. Подогрева помещения) и западную, чтоб вечером на закат выходили. И ещё непонятно, где у Вас фильтры-насосы и проч. прятаться будет. В цоколе под баней?
@dmdmdm, у меня бассейн 6*3, если есть возможность длину увеличивайте, т. к. противоток ставите. Печь откуда топить собираетесь? Со стороны бассейна?
Стенки проложен пенопласт 100мм и засыпано землей, чаша углоблена на 0.7м. В каркаснике как правило уже предусмотрены места под форсунки и скиммер. Правильное располодение при прямоугольнике-скиммер и напротив форсунки. При круге без разницы.
@dmdmdm, согласен с Самоделочкиным: где будете отдыхать после купания и парилки, нужно место для стола и шезлонги где то надо поставить. Раздевалку можно совсем убрать, передаваться в комнате отдыха. Окон много не бывает, но лучше их делать конечно с южной стороны. Печку лучше перенести на стену к двери, а лежаки туда где у вас печка
