1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Крытый бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Ol34, 05.02.10.
  1. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Владельцы бассейнов, у кого-нибудь стоят двери из массива? Или массив, в здании с бассейном - утопия?
  2. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    В прошлом около 12 лет занимался производством дверей из массива. Нужно понимать, что массив в любом случае будет изменять свои размерытпри смене влажности. Массив можно ставить если у Вас стоит система вентиляции, тобишь худо бедно Вы занимаетесь регулировкой влажности в помещении.
    Есть 3 простых правила, чтобы вероятность проблем с массивом была минимальна.
    1. До монтажа дверного блока заносите его в помещение с бассейном, важно чтобы влажность была уже такая какая будет и в дальнейщем, это значет, необходимо, чтобы бассейн был наполнен. Вскрываете упаковку и даетедверному полотну выстояться хотябы пару дней. После этого производите монтаж.
    2. Обязательно монтировать по инструкции, как правило это зазор со стороны петель 2мм, со стороны замка 4 мм.
    3. Стараться регушировать влажность в помещении.
    Соблюдайте эти правила и все будет отлично!
  3. ltart
    ltart
    ltart
    Новороссийск
    На фото красивых крытых бассейнов часто применяют остекление в кровле иногда очень объемное, отсюда вопрос какова польза и ущерб от такого остекления если исходить из региона, в моем случае Краснодарский край, за прошедшую зиму не выпало ни сантиметра снега и максимум температура за зиму на несколько дней падала по ночам до -7град. так не всегда но в основном если и холодно то кратковременно. и на сколько солнечный свет скажется на состоянии воды?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Регион - Тюмень
    построили человеку открытый бассейн (12 х 3,8 х 1,8 м), скиммерный :), покрытие - пленочное, с аглублением в землю.
    купание - конец мая-середина сентября. вода подогревается от нагревателя до 25-28 грС
    после двух сезонов установили пленочное покрытие на чашу. покрытие на барабане, перед купанием наматывается, после купания - растягивается обратно на воду.
    избавились от изрядного количества сосновых иголок и прочего надуваемого мусора.
    купальный сезон продлили до середины октября (когда в Тюмени уже часто бывает
    через 5 лет после этого человек построил над бассом крытый купол. сейчас вообще доволен. ни мусору ни листвы в бассейне.
    летом под куполом - реальная жара. воду греть не надо. на состоянии воды сказывается ОТСУТСТВИЕ химии.
    хлор в нагретой воде улетучивается быстрее. именно тут и нужно иметь хорошую автоматическую станцию дозирования.
    пока человек не поставил станцию дозирования, были вечные проблемы. то вода хлоркой пахнет, то зеленые бороды растут по стенам.
  5. ltart
    ltart
    ltart
    Новороссийск
    Если правильно понял не стоит в крытый бассейн прямой свет запускать в объеме? и теплопотери и воде хана?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    для Вашего региона я бы сделал купол немного затонированным.
    солнце - помогает развиваться всем живым организмам. в том числе бактериям и водорослям, живущим в воде.
  7. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    Наверное сюда уже никто не заходит, но все же спрошу, т. к. прочитал тему, но не нашел, только
    rex@ сказал но я не совсем понял. Раскажите, а лучше выложите фото, как у вас сделаны края чаши, чтобы вода при бултыхании не выплескивалась из бассейна. И какое у вас расстояние от зеркала воды до края? Заранее спасибо откликнувшимся
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    10-15 см -самое оптимальное расстояние.
    на это рассчитаны скиммеры для бассейнов.
    ещё по краю чаши также делают лоток, а сам край приподнимают на 2-3 см., в этом случае можно за него схватиться.
  9. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    Спасибо большое, понял. Пошел изучать тему
  10. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    И еще вопрос про техническое помещение, для размещения фильтровального обурудования. Какого размера должно быть?
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    У меня под 60 тонный бассейн была клетушка из пергол 1.5х1.5 метра
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    кроме фильтр. оборудования может быть нагреватель, станции дозирования и т. д.
    фильтр бочка и насос для бассов до 50 м3 занимают 1 м2 площади.
    ну место для подхода-отхода при промывке и чистке
    . песок придется менять иногда...
  13. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    Спасибо, а глубина какая? Меня больше глубина интересует, т. к. песочный фильт есть на 10 куб. м/час
    представляю размеры, хочу еще противоток. Как я понял размеры у него не очень большие, про станцию дозирования не подумал. Какие у нее размеры? Обогрев думал про дизельный котел. Он будет стоять в котельной отдельно, хотя еще не считал, что дешевле электричество или дизель. Но по любому поставлю электрокотел в котельной. Хотя не очень представляю надо ли греть воду летом, поскольку не знаю будет ли она нагреваться без прямого нагрева солнцем. А почитав эту ветку понял, зимой греть дорого не потяну. Газа нет. Покупать для лета тепловой насос мне кажется тоже дорого. Да и например в апреле-мае и сентябре-октябре он бесполезен.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    сходите на сайт Новум. там есть и описания и размеры и разные типы оборудования.
  15. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
