1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Крытый бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Ol34, 05.02.10.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    В бассейне желателен осушитель.
    Как минимум вентиляция работающая от датчика влажности.
  2. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    Спасибо, надо предусмотреть. Посмотрев параметры оборудования, все же не понял на какую глубину его необходимо ставить. Попробую еще поискать.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    О какой глубине установки Вы задаете вопрос?
    насосы для бытовых басс установок могут всасывать с перепада высоты до трёх метров.
    обязательно в этом случае - установка обратных клапанов на всасе.
    в реальности регулярно устанавливают насосы выше уровня воды на 20-30 см, когда оборудование на площадке бассейна, а не в приямке.
    У меня насос работал при установке выше зеркала воды на 1 метр. (насос на 20 м3/час, бассейн 120 м3), всасывал с двух скиммеров и донного стока.
  4. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    Если оборудование выше, про обратные клапана понятно и понятно, что если выбрать более мощный насос он на практически на любую высоту может поднять, только не хотелось бы увеличивать мощность оборудования, т. к. это увеличение стоимости покупки и эксплуатации. Хотелось бы услышать какой глубины стандартный приямок.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    дно приямке - на уровне дна бассейна.
    если басс уличный - лучше дно приямка делать на 20 см ниже, тогда можно полностью слить басс, включая донный трап.
