Это и есть заливка бетоном! Только обязательно армировать,арматурой и связывать проволокой. И выдержать уровень, но это достигается на последнем этапе, жидким раствором, так ,что бы он растекся по уровню. Это очень важно, иначе после установки чаши и заполнения водой, будет видна разница по бортику.
riki, спасибо, очень познавательно. У меня тоже вопрос. В помещении бассейна у Вас стоит Аква-Булерьян. Какой мощности? Я так понимаю, помещение прогревается теплым воздухом от печи. А куда идет горячая вода? Тоже для отопления или горячее водоснабжение? Еще вопрос. Вы говорили, что есть теплый пол 2 кВт. Это электрический теплый пол, который потоянно включен в Ваше отсутствие? И еще вопрос о размере бассейна. На схеме плохо видны размеры. Длина 11 метров - это с открытой верандой или только до витража? Спасибо.
Аква-Булерьян водяным контуром, через теплообменник, нагревает воду в бассейне. мощность 600кв. Но могу ошибиться, если актуально могу уточнить! Теплый пол включен постоянно, но через термостат, при наборе выставленной температуры- автоматически отключается- живет своей жизнью! 11м- с открытой верандой. Сама чаша бассейна- 6Х3 , с тыльной стороны -1 метр, там приямок с аппаратурой, с лицевой -2м. - зона отдыха ,стол и кресла, 2м.-открытая терраса. Ну конечно минус- перегородки.
Обратился я в ту же компанию - прислали коммерческое. Предлагают 2 варианта из листов полипропилена - толщиной 5мм и 8мм. Какой толщины листы у Вас? Разница в стоимости около 1500 евро. Да, и еще вопрос по подогреву воды в бассейне Аква-Булерьяном. Как это у Вас реализовано практически? Фирма делала по своей технологии? Неужели трубы по дну бассейна?
У меня 5мм. Но если вопрос стоимости не критичен , то можно и 8мм, покрепче будет. Обогрев воды -мое изобретение. Для нагрева такой кубатуры- 30 кубов, предлагали электротеплообменик минимум 15кв. А где их взять,если выделеные 5кв и те кое как. Газ не придвидился в ближайшем будушем, вот и придумал. Контур Аквы замыкаю на теплообменник, а теплообменник вторым контуром включен в систему очистки воды. Растапливаем печь, включаем насос фильтрации и пошел нагрев воды и фильтрация. Очень волнительно было, такую систему наворотить , а вдруг не хватит тепла. Но слава богу все работает и приносит удовольствие.
riki, еще раз спасибо за ответы. Вопрос стоимости критичен, я думаю, для подавляющего большинства участников форума, в т.ч. и для меня. Простите за назойливость, но не могли бы Вы пояснить, что там за теплообменник с двумя контурами, один из которых замыкается на Акву? Что он из себя представляет и где установлен? Или этот вопрос - нарушение авторских прав?. Прошу в личку
Ни какой тайны! Теплообменник - оборудование которое можете найти у любого продавца оборудования для бассейнов, главное рассчитать правильно мощность на ваш объем. У меня он стоит в приямке , где и размещено все оборудование. Выглядит так- металлический цилиндр , и два входа и два выхода !
Теперь понятно, большое спасибо! Я планирую размер бассейна как у Вас, поэтому многие решения, возможно, будут схожи. Вы не против выступить в роли консультанта? У меня еще пара вопросов: 1. Учитывая Ваш опыт эксплуатации - что бы Вы изменили при строительстве нового бассейна (помимо конструкции стен помещения и их утепления, как Вы уже писали)? Например, я пока склоняюсь к тому, чтобы не делать стены и потолок помещения бассейна из дерева. Может быть поделитесь впечатлениями? 2. Не замерзает ли у Вас оборудование в приямке, когда Вас нет на даче среди недели? Или там есть дополнительное утепление/обогрев. У меня цель - сделать бассейн эксплуатируемым зимой по максимуму (особенно учитывая, во сколько такой бассейн обойдется).
Какой минимальный по размеру бассейн, но чтобы удобный с противотоком можно построить? Что-то меня очень заинтересовала эта тема, дом еще не готов, а бассейн уже охота
Что бы изменил? Как уже писал -1. лучше утеплить стены. 2.Приямок делать больше, как видно, очень не удобно обслуживать- тесно! нужен размер от1.5х1. и больше. 3. Пульт управления сделали в приямке- не удобно, каждый раз для включения необходимо нагибаться. Необходимо вынести на стенку в доступном месте. приямок утеплен как и вся чаша, поэтому с промерзанием проблем нет, и при работе насосов там поднимается температура. Может быть как-то облагородить Акву, вид у нее не презентабельный, но это в процессе. Вот вроде и все косяки, которые раздражают! Готов Вам помогать в строительстве и делится своим опытом! И если Вы решились строить - одобрям! С нашим климатом - этот вариант позволяет пользоваться бассейном не только зимой , но и весной и осенью, а это Мальдивы у Вас круглый год! Если поставить противоток, мощный, размер может быть минимальный, потоком сносит назад серьезно, то есть можно наверно и метра три длиной.Но постарайтесь увеличить длину максимально .
думал на счет слива воды из бассейна, все таки лучше если бы сливать, хотя бы раз в неделю, что думаете, как лучше сделать(организовать слив)?
riki полазил по форумам, почитал и больше склоняюсь не использовать химию, все же добавление всяких хим.реанегтов не очень хорошо
