1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Крытый бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Ol34, 05.02.10.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    хорошая вещь, но дорогая, эдак под лям выходит только чаша бассейна
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Это если 20м дорожка, а если стандартный 3х5 то не дороже 200 000 с доставкой
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вовсе не 20 м имелось ввиду, но по опыту купания у друзей скажу 7х3,5 - это оказывается совсем немного (прямоугольник), 4-ым уже тесно плавать.
  4. wakal
    wakal
    wakal
    Donetsk
    Спасибо за полезную информацию.
    Сам долго ломаю голову над быстрым отоплением и обогревом воды в бассейне при условии непостоянного проживания на даче, постройка включает -бассейн, сауна, 2 этаж бильярдная.
    Если не сложно по отоплению Аквобулем возникло несколько вопросов:
    1. Хватает ли Вам его мощности на отопление всей постройки включая второй этаж ? никак уж не хочется выводить из дома три отдельных дымохода - для бассейна, сауны и дома отдельно.
    2. Что бы не рванул теплообменник в случае отключения энергии и прекращении работы насоса, какие Вы используете меры предосторожности? кроме применения аккумуляторной батареи для насоса(свет бывает отключают и на сутки)
    3. Дымоходы у Вас сразу выведены через стену минуя крышу и перекрытия? часто накапливается конденсат ?
    4. Как Вы отапливаете бассейн летом? Если к примеру затопить Аквабуль то он будет греть не только воду в бассейне но и воздух в помещении, что для лета при окружающей температуре +35 не очень то и приятно.
  5. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Я так понял , что вопросы ко мне? Аквабуль отапливает воду в бассейне и помещение бассейна, в сауне должна быть своя печка- иначе -это не сауна, дом отапливаю камином и в отсутствие там, где проложен водопровод электоконвекторами.Думаю все отопить не получится, во всех помещениях разный температурный режим . У меня выходят две трубы, труба сауны и камина совмещены.
    По поводу отключения света-проблема. В свою бытность приходилось просто заливать раскаленный АКВАБУЛЬ водой из водопровода! Это пипец, после сауны ,голый мужик, весь в саже, лучше не вспоминать! решил проблему покупкой генератора.АКБ не подойдет, кроме центробежного насоса-220, еще должна работать система фильтрации - а это еще один насос.Но сейчас проблемы нет, уже были прецеденты!
    Дымоходы выведены через крышу, проблем нет, пробовал в прошлом году почистить- чистить не чего!
    Летом проще - если жарко в помещении - открываю дверь и температура падает, если жарко на улице- то и топить не надо- прохладный бассейн- одно удовольствие!:super:
  6. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Рики, действительно ОГРОМНОЕ спасибо!! Благодаря Вам твердо решил строительство крытого бассейна, в длину планирую 7 метров, без противоток (или противоток в далеком будущем), ширина также 3. Думаю насчет подогрева, электро не вариант для меня, углем топить от основного котла, думаю не айс, т.к. котел придется брать с бооольшим запасам. Как вариант, запитать теплый пол от котла, а на подогрев бассейна Буль. Проживание постоянное, утречном размяться охота... А наутро, после уж очень "веселых" выходных холодненький бассейн просто мечта...
    Ещё раз спасибо, с уважением Александр
    З Ы собираюсь бетонную чашу утепленную выстлать пленкой, дешевле выходит и больше нравится...
  7. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Благодарю! И Очень рад что мой опыт Вам пригодился! Удачи, и как говорит, моя любимая - свалить первое дерево! Участок у меня лесной, и я очень дорожу каждой березкой, но если я свалил дерево- значит началось строительство! Очень долго думаю и планирую , а потом уже останавливаюсь только ,когда все завершено! Еще раз Удачи и если возникнут вопросы -задавайте!
  8. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Здравствуйте Рики!
    Почему выбрали именно полипропилен? Пленочный вариант не рассматривали?..
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Я то же так думал... Потом оказалось, что 3х6 самая недорогая стоит 326 000, версия лайт, она при установке укладывается не на песок, а на пескоцементную смесь... А нормальная версия стоит 480 000... И 40 000 доставка... Установка ее осуществляется краном, и вместе с материалами легко достигла 300 000, из которых только 30 000-рытье котлована... То есть максимум, который можно сэкономить-это самому вручную выбрать около 50 кубиков и куда-то их незаметно пристроить-и установка в этом случае будет стоить 270 000.
    Теперь приплюсовываем все, что нужно бассейну-и легко получаем лям. Вот такая штука у нас с композитными бассейнами в московском регионе...
  10. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Рассматривал все варианты , готовился около двух лет, От пленки отказался по причине-менее прочная, когда нибудь может порваться, и если не ошибаюсь - больший объем бетонных работ и ни сколько не жалею.
  11. Ninet
    Ninet
    Ninet
    Под
    Уважаемый riki!
    После долгих размышлений и прочтений Ваших ответов на фоуме решилиь таки соорудить бассейн. Этим летом завершили и выполнили пусконаладку (кстати, обратились в ту же фирму). Появились предварительно некоторые вопросы по обслуживанию: никак не разберемся в химии, Вы писали про какие-то таблекти, но фирма нам продала другую химию: Soft and Easy (активный кислород), PH-, дезальгин-джет и байро-шок. Сейчас уже наступила пора заказывать нов.химию и мы думаем какую именно. К Вам вопрос:
    1. Пользуетесь ли Вы тестором для опре-я PH? как часто ?
    2. Эти таблетки заменяют перечисленные препараты или нужно и то и другое?
    3. Где Вы покупаете химию?
    Заранее благодарю за ответы!
  12. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Добрый день! Поздравляю с сооружением. По поводу химии, да сейчас таблетки производитель изменил на двойной пакет, принцип действия тот же , только необходимо пакетики высыпать у впускных отверстий.Soft and Easy беру по 5.04 кг, обязательно обращайте внимание на какой объем рассчитан, я беру кажется на 30м.куб. Байро- шок , как я понимаю предназначен для разового применения при помутнении или большом загрязнении, я им не пользуюсь, так как использую бассейн в основном семьей. Сейчас РН вообще не меряю , баланс устоялся, и необходимости нет, но на начальном этапе, когда вода только была залита , приходилось постоянно регулировать , измерять и опять регулировать, но постепенно все встало на свои места, и обслуживание сейчас состоит из одного раза в неделю опорожнения двух пакетов при включённой фильтрации, подогрева, пылесоса дна. Да кстати пакеты оказались хуже таблеток, после них постоянно у форсунок впускных, остается на дне белый налет, не очень хорошо. Ну еще раз в два три месяца делаю обратную промывку фильтра, ну это по показаниям датчика на фильтре. Беру пакеты в Марко пуле на Балаклавке. Есть еще одна фирма на Калужке, там кажется подешевле, но мне удобней в первом месте! Удачи!::
  13. sa75
    sa75
    sa75
    Здравствуйте riki! Спасибо вам за советы. Очень давно мечтал о сооружении, подобном вашему. Этой осенью я тоже начал строительство крытого бассейна. В настоящий момент готов котлован, залита плита и фундамент под здание. На следующей неделе планирую начать монтаж чаши.
  14. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Ну что сказать - с почином! И дай Вам бог Удачу!Давайте размещать фото со строительства. У меня во время стройки бассейна нет фото, просто не мог предположить ,что этот эксперимент вызовет такой интерес и окажется так полезен, делитесь своим опытом, и возникающими проблемами, надеюсь ,что и Ваш опыт окажется очень полезным! Удачи!::
  15. sa75
    sa75
    sa75
    Приветствую вас riki! На счет фотографий-без проблем. Хотели - получите.
