РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Воды в приямке вообще не должно быть, полностью герметичный и сухой отсек, там будет находиться оборудование под напряжением, и в процессе эксплуатации , например в ночное время, контролировать работу ну очень проблематично! Удачи и радости от своего творения!
Здравствуйте, у меня прожектора встроенные. Недели через две выложу фотографии. Сорри, не обратил внимания на то, что вопрос был к Riki.
Прожектора встроенные, за время эксплуатации одна лампочка перегорела, наладчик посоветовал после купания выключать, а так молотили весь вечер без отдыха.
Уважаемый Riki, а что у вас с влажностью в помещении когда пленка уложена на воду и тогда, когда вы бассейном пользуетесь? Как выглядит имитация бруса уже по прошествии некоторого времени? Дело в том, что я почти дословно воспользовался вашим опытом, а сейчас, когда дело подошло к отделке, меня уже несколько раз предостерегали от деревянной отделки и настаивают на приточно вытяжной вентиляции...
С влажностью все в порядке! Имитация бруса на месте и проживет еще не один год, не повело и не скрутило. Как я уже писал , главное - соблюдение температурного режима при открытом бассейне, а когда закрываем пологом, вообще вода как в термосе, испарений практически нет.Добавлю , женушка на период строительства хоз блока, заставила еще и стиральную машинку "временно" поставить в помещении бассейна и постоянно сушит в нем белье, начиная от постельного и т.д.!! Из приточный-вытяжной вентиляции имеем, печку -Буля и трубу которая выходит на крышу!
Уважаемый Riki, спасибо Вам за терпение и тщательность ответов, и за то, что так долго ведете и не бросаете эту тему! Не могли бы Вы более подробно коснуться освещения помещения бассейна и рассказать, как Вы подбирали светильники, какие выбрали и учитывали ли то, что они будут стоять именно во влажном помещении? С уважением, Сергей.
Спасибо Сергей за добрые слова! Светильники конечно выбирал с учетом эксплуатации в помещении с повышенной влажностью, но проблем не было. У меня освещается дорожка вдоль бассейна и зона отдыха, сама чаша имеет свое освещение- подводные прожектора. Купил в ОБИ 6 шт. галогенок для влажных помещений, с лампами в комплекте шел и понижающий 12вл. трансформатор. Толковый электрик установит это хозяйство за один- два дня.За все время перегорела одна лампочка или контакт отошел , все руки не доходят посмотреть. Из наблюдений по использованию освещения. Основным освещением пользуемся только когда собирается большая компания или необходимо провести уборку. При индивидуальном использовании, а это наверно 90% всего времени, пользуемся прожекторами- создают неповторимую атмосферу загадочности и сказки, по стенам плывут голубые разводы!Удачи!
Приветствую вас Riki. В настоящий момент занимаюсь подбором водогрейного котла. На одном из первых мест находится Булерьян. Подскажите пожалуйста, циркуляция контура от котла до теплообменника у вас принудительная или естественная?? Если принудительная, то какой мощности водяной насос у вас используется?? Для Nastenька Стоимость чаши с доставкой, сборкой и установкой закладных элементов составила 195 тыр.
Циркуляция принудительная, мощность насоса , расчет не помню, но могу посмотреть, хотя я думаю контур маленький, и мощность большая тоже не нужна!
Немного не так , я всегда включаю пакетник , один включает освещение, которое можно потом выключить выключателем на стене, а второй включает фильтрацию и насос в системе обогрева. Фильтрация у меня в основном работает во время нагрева воды, когда котел остыл и прогорел я выключаю и фильтрацию!
Здравствуйте, Riki. Попробую уточнить вопрос. Контур от котла до теплообменника у вас с принудительной циркуляцией, то есть в этом контуре есть насос. Контур от бассейна до этого же теплообменника у вас тоже с принудительной циркуляцией, а следовательно, в этом контуре тоже присутствует насос. Для того, чтоб осуществить процесс нагрева воды в бассейне, вам необходимо запустить оба этих контура, а следовательно включить два насоса. Я правильно описал процесс или у вас система работает по-другому? И еще, подскажите пожалуйста, приямки, в которых находится оборудование вы закрываете или они всегда открыты?? По-возможности, сделайте, пожалуйста фото.
Система так и работает! Приямок у меня один, в нем и находится все оборудование! Где то в ветке есть фотография , но могу сфотографировать еще раз. Крышку приямка я не закрываю, хотя можно и закрывать. Нашел фото приямка!
