Помощь в системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем babapoza, 02.07.22.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Слава Богу. хоть так, параллельно, хотя не фонтан, если длина (погонных метров трубы ТП в пределах допуска) Unibox или подобный регулятор и вот оно счастье, не надо как зайцу прыгать в войлочных тапочках по хорошо горячим (60..65..*) ТП.
  2. babapoza
    babapoza
    babapoza
    Ещё пару вопросов.
    Фильтр и расширительный бак ставить на обратке?
    Как подключить радиаторы: нижним подключением, боковым или диоганальным? и каким диаметром трубы?
    И на счёт последней батареи как правильно?
  3. babapoza
    babapoza
    babapoza
    Фото приложил
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да.
    для чугунных без разницы, алюминий диагональ.
    если вопрос о подключении радиаторов, достаточно ПП20х3,4
    вариант №1.
  5. babapoza
    babapoza
    babapoza
    Подвернулся вариант убрать чугунные батареи. вместо них поставить алюминиевые. общее количество секций будет 70. как быть с ними 25 пластик или 32?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Можно ПП25...но два контура, 1- вправо, 2- влево от котла.
  7. babapoza
    babapoza
    babapoza
    На 2 получается только так: 1 контур 65 секций, на 2й 5 секций
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда делайте 32-й.
