Печь Бренеран-АКВАТЭН
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Денис Николаеви, 05.02.10.
  1. NIGHTWISH
    NIGHTWISH
    NIGHTWISH
    Нижний Новгород
    Здравствуйте ТДГорыныч!
    Меня интересует место установки ТЭН в печи.
    Где он там находится?
    Я никак не могу определиться нужен ли он мне...теплоноситель предварительно выбрал антифриз, значит заморозки не проблема...а сможет ли 1кВт мощности поддерживать температуру сомневаюсь...
    И еще вопросы, которые возникают после прочтения инструкции (раздела "Установка") на официальном сайте:
    1) Хотелось бы вокруг печи сделать кирпичную кладку (скрыть печь), оставив только место сзади под обслуживание дымохода и спереди для загрузки топлива.
    Как вы считаете - на сколько будет удобна эксплуатация при этом?
    Будет ли кирпичная кладка выполнять роль изоляционного материала?о котором говорится в руководстве. Или необходима будет еще изоляция?
    2) У меня есть отдельное помещение для размещения печи. В руководстве рекомендуется располагать печь не ближе 1-го метра от стен, а в моем случае получается 30 см. Сами стены оштукатурены, под печью - фундамент.
    На сколько это не безопасно?
  2. tarast
    tarast
    tarast
    Иркутск
    Приветствую всех! Не ужели не кто не видел в эксплуотации эту печь,акватен,.Ну хот профи дайте резюме на нее?плиз!
  3. ТДГорыныч
    ТДГорыныч
    консультант
    ТДГорыныч
    консультант
    В Акватэне, в нижней части печи, с торца любой из нижних труб водяного контура предусмотрено МЕСТО для установки ТЭНа. Этот ТЭН предназначен для предотвращения заморозки водяной отопительной системы. Не предназначен для разогрева теплоносителя с целью отопления. Может устанавливаться только специалистом. Применяется для автоматического поддержания системы в рабочем состоянии в холодное время года, при неработающей печи. Требуется автоматика и датчики температуры. Можно обойтись без ТЭНа, если использовать антифриз, однако стоит заметить, что теплоотдача у него ниже, чем у воды.
    У каждой печи есть свой срок службы, который зависит от материала из которого она сделана и нагрузка, которую Вы даете на печь. 2.5 года производитель дает гарантию. При разумной эксплуатации, Бренеран прослужит Вам лет 7-10.
    Кирпичной кладки будет вполне достаточно, что бы служить теплоизоляцией. Дополнительно ничего не надо. Можете придвинуть печь на 30 см, ничего страшного, если нет горючих отделочных материалов.
  4. NIGHTWISH
    NIGHTWISH
    NIGHTWISH
    Нижний Новгород
    Действительно, неужели эта печь не популярна...
    Спасибо за ответы!
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Насчет ТЭН-а - стандартный аристон, цена 1500 руб. Сможет ли поддерживать температуру - зависит от кол-ва воды в СО и температуры воздуха. Но уж замерзнуть точно не даст. В трубе заглушка - выкручиваем ее - вкручиваем ТЭН. На самом Тэне термостат для уст. температуры .
    1) Нормально можно эксплуатировать.
    2)В целом безопасно, если по снипу защитить стену. В Инструкции печи написано - защищать прилегающие вплотную стены, либо асбест 10мм., либо 1кирпич. По противопожарным снипам - до стены в свету 25см. (Но лучше сами этот вопрос изучите - здесь есть темы по безопасности). На режиме стенка котла больше 60-70С вряд ли нагреется .
  6. Allena
    Allena
    Allena
    Орехово-Зуево
    Добрый день, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, "БРЕНЕРАН-АКВАТЕН" будет ли помимо нагрева воды в ОС, греться еще и сама по себе, собственным корпусом, и соответственно нагревать то помещение в котором он установлен? (сорри, если вопрос задан коряво, но я же только учусь:|: )
  7. rov08
    rov08
    rov08
    Ветлуга
    Можно ли в систему отопления врезать насос и как сильно нагревается сама печь или ее придется обкладывать кирпичом чтобы она сильно не нагревала комнату в которой установлена
    вот примерная схема системы отопления установленная у меня
  8. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    У меня утеплена 5см мин. ваты . На разгоне греется - потом фактически нет .
    Не уверен что зимой прогреет прихожую в которой установлена. Если не утеплять - то как большая батарея .
  9. NIGHTWISH
    NIGHTWISH
    NIGHTWISH
    Нижний Новгород
    А у Вас в комплект печи входил ТЭН? или покупали потом и устанавливали сами?
  10. yoptex
    yoptex
    yoptex
    село Лесное
    В описании печи пишут что может работать от 6 до 12 часов на одной закладке в зависимости от модели, а какие модели и сколько могут работать я чего то так и не понял? Кто знает отзовитесь. и еще спецы подскажите какой тогда смысл переплачивать за перолизник который стоит порядка 100т.р. если можно купить данную печь в три раза дешевле? Одним словом в чем здесь п..?
  11. PVL
    PVL
    PVL
    Московская область
    Да.
    очень хочется послушать реальных владельцев о реальном количестве закладок топлива в сутки.
    А так же про количество сжигаемых кубов сухих дров в месяц/сезон.
    А может кто торфобрикетами топит?
  12. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    По-моему в теме проАква-Булерьян писал. АкваТэн02 15 часов тлеет запросто.
    На хреновых дровах. При плотной укладке можно наверное до 20 дотянуть .
    В комплект не входит.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У меня печь воздушная проф.бутаков. Там также написано. 6 часов это самая маленькая модель, а 12 часов самая большая модель. От дров тоже зависит, например лиственница раза в 2 дольше горит сосны. От диаметра дров зависит: чем толще поленья, тем дольше горит и меньше тепла соответственно. Самое главное дрова должны быть ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ сухие.:hello:
    Я не спец. В пиролизнике газ вырабатывается и сжигается устойчиво и полностью. А здесь не полностью газ сгорает, часть улетает в трубу. И процес не устойчивый, может прекратиться поджиг газа и получится просто тление, а газ(топливо) будет улетать в трубу. Это может произойти например если дрова не очень сухие попадутся. Я это выяснил наблюдая в дверку со стеклом. Там хорошо видно как в верхней части печи горит газ(либо не горит). Вообщем сравнение этих котлов, как машин жигули и мерседес(обе едут, а в чём отличие?).:hello:
  14. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    ТДГорыныч, вопрос, скорее всего к Вам и касается конструкции Акватэн. Возможно обычный бренеран, как на фото, превратить в акватэн приварив недостающие трубы? Или он в середине иначе устроен?
    Дело в том, что в моей стране нет моделей Аква.
  15. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    хочу поделиться опытом.Год назад сделал отопление на даче электрическое.Площадь отапления примерно 50 квадратов.Начал думать как удешивить затраты на отопление.К дому пристроен гараж поэтому нужно и его атапливать(в гараже я работаю).Думал какой котел на дровах купить и пришел к выводу что любые котлы мне не потходят,потому что они греют только воду,а мне надо и гараж (4 на 13).Валялся у меня самый маленький булерьян 01,сварил воздуховоды в одну трубу снизу и с верху и подключил к отоплению .С низу вход,а с верху выход.Сначала попробывал без насоса,вода в нем закипает и только тогда начинает хорошо циркулировать,потом поставил насос и никакого шипения-кипения.
